ha störe baser till flyg båtar?
Har planer på att sätta min DE radier på lite störrebaser än 60mm flygbaser.. vad tror folk om det..?
tänkte ha någon stor sten/berg stuff på basen nämligen.
Tycker folk det är jätte bajs med störe baser till båtar eller funkar det att göra så?
båten kommer bli högre då med (med berg + pinne + båten själv) lite stabilare iochmed större yta.
bu eller bä?
bu eller bä?
Re: ha störe baser till flyg båtar?
Det är alltid okej att ha större baser än normalt, om det inte uttryckligen står annat i modellens regler. Sedan är det ju upp till dig att inte göra dem större än du behöver, och inte göra det enbart för att få till spelmässiga fördelar.
Har du en halvlåg pinne till raidern, så att det inte får plats figurer under den, finns det inga direkta problem med att ha basen lika stor som modellen.
I 4th reglerna var det alltid ok med större baser. I 5th så står det att man ska ha motståndarens ( = arrangören på en turnering) tillåtelse för andra baser än den de kom med. Så om du använder en större bas finns alltid risken att en arrangör nekar din modell.
@Seregon: blir ju en stor stenbit på plattan så stå under båten kommer ändå inte gå.
@Bengt: om jag magnetar dem till en stora berg basen och sen till en vanlig flygbas så skulle det funka va? Så man man välja vilken man vill ha
Så får jag fråga arr/motspelare snällt innan vilka jag ska använda.
frågan är dok om det just gäller DE båtarnaBengt skrev:I 4th reglerna var det alltid ok med större baser. I 5th så står det att man ska ha motståndarens ( = arrangören på en turnering) tillåtelse för andra baser än den de kom med. Så om du använder en större bas finns alltid risken att en arrangör nekar din modell.
för man mäter väl aldrig från basen på den kan jag tänka mig ? man mäter nog från själva båten
men rätta mig om jag har fel
Som med alla andra som har flygbaser så mäter man antingen till plattan eller hullet.
Man assaultar basen eller hull
lösningen är att göra plattan hullformad/hullstorlek =)
Den ovala flygbasen funkar väl?
blir inte själva raidern stabilare ifall man "moddar" till den stora flygpinnen dvs kapar till & använder toppen?
Ja allt som inte går utanför båtens hull fungerar ju utmärkt. Nästan bättre än tidigare enligt mig.
Går den utanför hullet så är det i många fall mest en nackdel då den får svårare att gömma sig.
Men spelar man båtar som man gjort hitils med DE så gillar man ju att tokrusa in dom, ställa dom på snedden och bygga mur med dom och sen hoppas på destroy och inte explode.
Då kan man säkert dra nytta av större baser, vilket jag tycker är lite fuskigt så håll dig innanför hullet ännaaa
