Nya basstorlekear för 40K
Re: Nya basstorlekear för 40K
@ Johha. Jag förstår hur du menar.
lonestar
Inlägg av lonestar »
Den ända gången "storleken" (höhö) spelar roll är väl vid deepstrike då större bas täcker större yta när gubbarna klumpar ihop sig?
Börjar figurerna på bordet från början spelar det ju mindre roll, står en liten bas 12" in från kanten så står en stor lika långt.
Jag tror det kan spela roll i vissa sammanhang.
2" isär så täcker ju en blast färre ju större baserna är.
Ju mindre baser ju fler får plats att slåss, stå på en avsats eller stå intill varandra exempelvis mellan 2 fönster utan att synas från andra sidan.
Det finns säkert massor av exempel där den kompetetiva spelaren kan märka stor skillnad med olika storlek på baserna.
För mig som chippa dippa o dricka spelare så är det däremot skit samma :D
lonestar
Jo, det är sant. Men det handlar om att radiusen ökar 3,5 mm på en 25mm till 32mm bas. Det tycker jag är lite hårt att tvinga någon att basa om sina snygga modeller för det kan omöjligt avgöra en match. Med tanke på alla felkällor som nämndes tidigare.
Kimich
Inlägg av Kimich »
Såg denna referens på warseer.
Page 9 BRB bottom right hand corner box. "The rules in this book assume that models are mounted on the base they are supplied with."
If you bought the models and a certain base was supplied and you used that base you don't need to rebase. No one needs to rebase unless they really really want to.
För att förtydliga så är alltså inte detta ett regelcitat:
Kimich skrev:If you bought the models and a certain base was supplied and you used that base you don't need to rebase. No one needs to rebase unless they really really want to.
Men detta är det:
Kimich skrev: Page 9 BRB bottom right hand corner box. "The rules in this book assume that models are mounted on the base they are supplied with."
"Are supplied with" = presens.
Pappersbåt
Re: Sv: Nya basstorlekear för 40K
Inlägg av Pappersbåt »
Röde skrev:@ Johha. Jag förstår hur du menar.
+1
Carl Lagerblad
Precis, det är alltså basen dom kommer med NU, inte den dom kom med för x antal år sedan.
Arioch
Inlägg av Arioch »
GW är en jävla idioter och suger feta purjos! :x :x :x
OhmanJ
Inlägg av OhmanJ »
Finns det något prejudikat för fall då figurer kommer med olika baser i olika boxar? För det verkar ju som att just det kommer vara fallet nu...
Broodlorden i boxen verkar förövrigt stå på en skum oval infanteribas som jag aldrig sett förut.
