Pre-shadea stora fordon?
Jag ska måla en Imperial Fist land raider som jag primat svart. Har aaldrig tidigare pre-shadat eftersom jag målat mindre fordon typ rhinos. Så därför tänkte jag fråga om det är nån som har erfarenhet av pre-shading via air brush? Ska man bara lägga på lite mörkgrå på höga ställen, eller ska man gå ända upp till vitt. Det känns som om det kan bli väldigt många lager färg eftersom man ska måla grund och sen high-lighta efter pre-shade...
Re: Pre-shadea stora fordon?
Du ska börja med vitt elelr grå primer och sedan skugga mörkt. Det är väl därför det kallas "för-skuggning"
Jag läste fel och trodde där stod Pre-desh'ea...jag förväntade mig coola War Hounds eller World Eaters...
Du kan (ska) lägga en massa lager, eftersom du använder färgspruta blir det så tunna fina lager att det inte döljer detaljer.
Ett förslag om du ska måla gult är att börja med en mörk gul täckande, sedan målar du mörkbrunt i alla försänkningar och längs kanter.
Sedan den mörkgula igen över hela, men lätt på handen så att det bruna lyser igenom lite och skapar en skugga och eller effekt av sliten färg. Sist en highlight med ljusare gult koncentrerad till förhöjningar och mitten på stora ytor.Sedan weathering.
Det finns tusen andra sätt att gå tillväga, sök på preshade på Youtube så hittar du säkert en massa tips och idéer. Lycka till!
Tack, det var ungefär så jag gjordeIsmeno skrev:Du kan (ska) lägga en massa lager, eftersom du använder färgspruta blir det så tunna fina lager att det inte döljer detaljer.
