Ok med 32mm bas på gamla terminators?
Dravpnir
Inlägg av Dravpnir »
Jag har fått upp suget på, iaf måla, lite figurer igen. Jag har en bunt gamla Deathwing terminators som jag tänkte måla upp. Saken är den att en 25mm bas ser lite liten ut på dem, men å andra sidan "drunknar" de nästan på en 40mm bas.
Skulle det vara ok med en 32mm bas på dem? Det känns som de skulle passa bäst rent utseendemässigt, men samtidigt vill jag även att jag skall kunna lira med dem i någon turnering i Sverige om andan faller på i ett senare skede.
Så skulle en 32mm bas på gamla metall-terminators vara ok i turneringar i Sverige? Tack på förhand.
Re: Ok med 32mm bas på gamla terminators?
Där tror jag nästan att det är nej. Terminators har stått på stora baser sedan typ tio år tillbaka. Det är bara att bita i det sura äpplet och basa om ordentligt.
Silvertejp
Inlägg av Silvertejp »
Jag skulle också säga nej på den faktiskt
De är söta på 40mm baser och det är de baserna som gäller.
Dravpnir
Ok, tack för råden!
Då blir det till att skrapa fram en bunt 40mm-baser då. Tur som var är att figurerna varken är målade eller basade från början så det blir inte mycket extra jobb :D
Twinkle
Inlägg av Twinkle »
Dravpnir skrev:Så skulle en 32mm bas på gamla metall-terminators vara ok i turneringar i Sverige? Tack på förhand.
Mina gamla terminators står på 25mm baser... ser så sött ut. :mrgreen:
