Varför det? Det blir jättekonstigt om du i vissa fall, t.ex. sjuta 6", inte når men i vissa 6"-fall når, t.ex. assault.PeterWelzien skrev:Om den nu flyger så högt upp att den alltid är synlig, då skall den väl vara bättre skyddad mot eld från marken?
Vendettor och Valkyror
Re: Vendettor och Valkyror
Jag tycker inte att den ska vara bättre skyddad.
Skimmers funkar ju så att de i princip landar efter varje gång de rört sig, även om modellen "svävar" en flygpinne upp i luften. Ska man inte kunna skjuta short range melta på dem så ska man inte heller kunna gå ur eller i (vilket man ju kan).
Observera att jag tänker speltekniskt och inte verklighetstroget. Dels för att jag inte anser att movement för skimmers är verklighetstroget. Någonting motsvarande en extremt snabb helikopter landar inte hela tiden.
PeterWelzien
Du har en poäng. Dock så glömmer du att det är 40k det handlar om.Katarsis skrev:Varför det? Det blir jättekonstigt om du i vissa fall, t.ex. sjuta 6", inte når men i vissa 6"-fall når, t.ex. assault.
/Peter Welzien
Jocke Rapp
- Site Admin
PeterWelzien skrev:Varför det? Om den nu flyger så högt upp att den alltid är synlig, då skall den väl vara bättre skyddad mot eld från marken?
Ja, precis...PeterWelzien skrev:Du har en poäng. Dock så glömmer du att det är 40k det handlar om.Katarsis skrev:Varför det? Det blir jättekonstigt om du i vissa fall, t.ex. sjuta 6", inte når men i vissa 6"-fall når, t.ex. assault.
En annan grej jag kom att tänka på ... om en Valkyria kommer in som reserv är den tvungen att åka mer än 6" va? Basen får med god marginal plats på bordet med 6", men för att få in hela flygplanet över bordet krävs 8-11" lite beroende på hur man vrider den. Alltså är det inte ett alternativ att gå 6" och skjuta alla vapen, rätt?
Man kan ju tycka att den borde lida av precis samma sak som landraiders etc.
Är man tjock så får man lida pin
Mork, the articulate ork!
@Anton: Korrekt, den kan inte skjuta med alla mainweapons när den kommer in från reserv.
en valcyria med rockets kan skjuta alla vapen när den kommer in.. :p
Fast då är dom ju inte main ;P
Just det. Man kan ju ha tunga bultare också.
