loota heavy weapon teams
- guildmaster
- Kontakt:
Re: loota heavy weapon teams
Jag hade varit ok med två gubbar per bas men hade nog föredragit 60 mm bas i så fall (så länge det ser coolt ur så klart). Men i så fall får man spela som om blast/templates/linjer nuddar båda om de rör vid basen så att det egentligen bara blir en nackdel för dig.
Men om du sen skulle stoppa dem i en BW och charga längre pga basen skulle jag ta fram dreddhossan.
Att byta rakt av på en hel enhet tycker jag inte att det är okej.
Markera ut 25mm baserna tydligt på de större och spela efter utmarkeringarna.
- The Gretchin
Om man har dem på en 60mm, räknar varje hit av templater som dubbla (eftersom det är två modeller), är det några problem då?
Det är ju faktiskt en enorm nackdel.
Helmer Jonelid
Det är absolut INTE ok att sätt två modeller på samma bas men endå räkna dom som två.
Det jag skulle göra är att använda mej av modeller på 25mm baser och gör två nersänkningar/hål i en 60mm bas och använda den mer som en movementtray. Då är det tydligt var alla gubbarna står och man kan med lätthet plocka isär dom i kniviga situationer.
- The Gretchin
Det lät som en bra idéDHettNeck skrev:Det är absolut INTE ok att sätt två modeller på samma bas men endå räkna dom som två.
Skulle det då vara okej att ha en "gunner" och en "loader" på varje stor bas och räkna båda som varsin loota, fast bara med ett vapen.
Helmer Jonelid
Uppgrade alla loaders till mekboyz och ge dom slugga/choppa så blir det skitbra. Funkar ju dock bara om du inte har fler än 3 weapon teams, men en klassisk IG heavy weapon squad är väl bara 3 vapen?The Gretchin skrev:Det lät som en bra idéDHettNeck skrev:Det är absolut INTE ok att sätt två modeller på samma bas men endå räkna dom som två.
Det jag skulle göra är att använda mej av modeller på 25mm baser och gör två nersänkningar/hål i en 60mm bas och använda den mer som en movementtray. Då är det tydligt var alla gubbarna står och man kan med lätthet plocka isär dom i kniviga situationer.![]()
Det skulle funka alldeles utmärkt tycker jag.
- The Gretchin
Mitt eller fjugins förslag?DHettNeck skrev:Det skulle funka alldeles utmärkt tycker jag.
Inte för att vara den men det är ju mycket sämre.fjugin skrev:Uppgrade alla loaders till mekboyz och ge dom slugga/choppa så blir det skitbra. Funkar ju dock bara om du inte har fler än 3 weapon teams, men en klassisk IG heavy weapon squad är väl bara 3 vapen?The Gretchin skrev:Det lät som en bra idéDHettNeck skrev:Det är absolut INTE ok att sätt två modeller på samma bas men endå räkna dom som två.
Helmer Jonelid
Det fjugin skriver är mycket coolare, men jag skulle spela dom som två vanliga lootas. Du kan ju alltid ge loadern en extra bössa på ryggen så att båfa har vapen iaf
