Noise Marines och deras vapen
Jacke
Re: Noise Marines och deras vapen
Inlägg av Jacke »
Jag byggde mina genom att ta en halv chaos smoke launcher och sätta fast som pipa på på en csm bolter. Sedan tar man bajoneten från dark elf crossbows och sätter mellan piporna på smoke launchern(på sidan inte längst fram) och avslutningsvis så tar man halva bågen från samma crossbow och limmar dit som sikte ovanpå boltern. Lätt och snyggt :)
Jacke skrev:Jag byggde mina genom att ta en halv chaos smoke launcher och sätta fast som pipa på på en csm bolter. Sedan tar man bajoneten från dark elf crossbows och sätter mellan piporna på smoke launchern(på sidan inte längst fram) och avslutningsvis så tar man halva bågen från samma crossbow och limmar dit som sikte ovanpå boltern. Lätt och snyggt :)
Bilder? min mentala bild blev just en Sweitchisk armé (Kniv) Bolter! :oops:
Silversixx
Inlägg av Silversixx »
Lärarförbundet gråter.
Du kan ju inte ens säga Schweiz!
inte på svenska verkar det som haha!
Jacke
Inlägg av Jacke »
Bild finns på sidan 12 i följande tråd
http://nrok.egetforum.se/a-tale-of-gamers-t929-110.html
Såg skitbra ut :)
