Airbrusher
OptimusK
Airbrusher
Inlägg av OptimusK »
Tjena! Jag är intresserad av att köpa en Airbrusher för att snabba på målandet lite samt snygga till det. Syftet är endast för att lägga ett eller två baslager så ingen avancerad detaljmålning. Hittade en länk här på en duktig lirare, vet någon av er vad för maskin han använder? Samt vart man kan köpa dessa och vad dem kostar cirka? Och vet någon ifall GWs lilla "pistol" är skit eller fungerar skapligt?
http://www.youtube.com/user/ThePrimalAc ... ahDUasjGmU
Mutt
Re: Airbrusher
Inlägg av Mutt »
Alla jag har hört säger att pistolen är skit och att man kan köpa mycket bättre för samma pris på eBay.
Men jag kan inte så mycket om sådant själv.
Re: Airbrusher
http://www.jula.se/airbrushspruta-for-proffs-082004
Och du behöver en kompressor eller luft på burk...
OptimusK
Re: Airbrusher
speedfreek skrev:http://www.jula.se/airbrushspruta-for-proffs-082004
Fullt överkomligt pris för brushen och kompressorn. Har du testat den själv? Kvalite?
Re: Airbrusher
Det man kan köppa på jula kommer man ganska långt på, jag har kompresor,slang och spruta och allt funkar bra. dock är jag på min andra spruta då dom inte är av bästa kvalite, men om du ser till att ha den ren och ger den kärlek så kommer den att hålla ganska länge.
Den är 0,5 så den är en ganska stor spray uta du kommer att få så för att grunda och måla stora ytor funkar den super bra. Jag bruka gruda och måla huvudfärgerna med min airbrush sen får man ta hjälp av Herr pensel. men för att börja med är det klart värt.
Tänk på följande:
Du kommer att behöva dessa saker.
Spruta
luft slang
kompresor
mask
plats att måla i (jag har en öl kartong och öppen dörr)
Vatten och Ajxaks kök för att städa sprutan ( ett litet sprut med vatten är bra nog)
det är några start saker att tänka på, undra du något mer så är det bara att höra av sig.
Delerium
Re: Airbrusher
Inlägg av Delerium »
Köpte min på http://www.airbrushcompressorshop.co.uk/. Fungerat bra, köpte till en gravityfeed pistol som var bättre när man bara grundmålar några figurer
synthet
Re: Airbrusher
Inlägg av synthet »
Jag köpte den här http://www.airbrushcompressorshop.co.uk ... ii-studio/ och den funkar hur bra som helst. Att köpa en med tank är att föredra så slipper den stå och surra hela tiden (även om det inte låter så högt...). Jag har köpt till en sån här också http://www.testors.com/product/137119/A ... rbrush_Set men inte testat den ännu då jag måste köpa till en anslutningsring.
Willow242
Re: Airbrusher
Inlägg av Willow242 »
Det man skall tänka på är att det inte går att detalj måla gubbar, det är skitbra att kunna grunda sina gubbs i den färg man önskar, fordon funkar airbrush klart bäst på, där kan man dessutom maskera bra och lägga på olika mönster och färger, men att spreja olika färger på en gubbe är nästa omöjligt, det kan funka att highlighta tex en mörkblå färg genom att spraya på avstånd men lite ljusare färg och sedan toucha upp med den gamla färgen men mycket mer detaljerat än så kommer du inte klara. Har samma utrustning som delerium i posten lite över, funkar jättebra. Har även en GW pistol man kan jämföra de två som att airbrushen är en kalinsky pensel och GW's är en pastell krita!
