Ordo Hereticus - Radical Witch Hunters
Re: Ordo Hereticus - Radical Witch Hunters
Leran ser jättebra ut, men rostfläckarna ser ut mer som mögel av någon sort... :)
Per Pirat
Inlägg av Per Pirat »
Såhär blev det efter chestnut ink , funderar på ett lager till.
Pete: Pret-ty black.
otroligt mycket bättre :D nu ser det ut som rost och inte äggaröra ;)
Nu ser det rost ut!
Möjligen att du kan testa lite mer wash, men var försiktig i så fall.
Per Pirat
3000 bilder på Rhino till storm troops:
De runda och toppiga luckorna är ju helt absurda! På ett bra sätt. :wub: Enda jag är liiiite skeptisk till är hängsnaran som verkar sväva vid skrovet. Eller är den fastnitad?
Vad är den gröna raketkastaren längre back på bilen?
Per Pirat
y0, hängsnaran hänger "platt" längs med skrovet, bara bilden som lurar dig. I mitten av den är en 0,4mm tråd för att visa att den är fastnitad i bilen. "Raketkastaren" är sentrygun storm bolter.
Lite skeptiskt till att bryta WYSIWYG, men jag antar att det blir genomgående i armén och då är det ju inte mer fel än Pelles Asscannons count as Heavy bolters
the godfather
Inlägg av the godfather »
Topluckorna påminner på ett varmt sätt om madonnas 80tals-behå
rankinglänk
mindtrix
Inlägg av mindtrix »
Den såg väldigt mysig ut även om jag tyckte det kunde vara lite mindre geggamoja vid hjulhusen eller vad man ska kalla dem. Ser ut som den kört fast i cement.
Antar att det är en searchlight ovanpå men kanske skulle du ta och ge den lite olika färgskiftningar för bättre effekt.
Annars var den heltjusig, jag gillar.
