Pimp my razorback ;)
Jimmy Johansson
Inlägg av Jimmy Johansson »
Någon som har förslag på hur jag kan bulka upp TL-Lasvarianten här?
(Den högra då alltså, den vänstra är Lascannon och TL-Plasmagun för jämförelse. Den vänstra är från Bastionkitet, den högra från aegis defence line)
Re: Pimp my razorback ;)
Sjukt hårda :)
Trukson
Inlägg av Trukson »
Jag skulle rekommendera att köpa något av Citadels terrain-kits (Basilica Administratum eller Manufactorum ligger nog närmast tillhands), klippa isär valda delar och klistra på för att få dem att likna varandra mera.
Du får världens fulaste paintskiss eftersom din msn vill inte ha saker av mig :P
(81.66 KiB) Nerladdad 689 gånger
here you go! :D
SW-ikoner från Speeders eller Pod skulle fungera bra...
Jimmy Johansson
Serpent skrev:SW-ikoner från Speeders eller Pod skulle fungera bra...
Jag har även etched brass och ikoner från FW så symboler ordnar sig. Var mest att jag ville att den inte skulle se för mesig i ut när den stod sida vid sida med den andra :P
XecrNist
Inlägg av XecrNist »
Fan va nice, den med plasma/las ser jävligt arg ut :P
the godfather
Inlägg av the godfather »
hur skulle det bli om du klippte av autocannons från bastionsettet och satte dit las?
annars är det ruindelarna som någon nämnde som skulle sitta fint :)
rankinglänk
Jimmy Johansson
Det är aegis du får autocannons i och det är just deras grund jag använder. Skall kika lite på terrängen, det hemska är ju att jag vill ha fler av lasplasvarianten vilket kommer svida :p
pixel
Inlägg av pixel »
Riktigt nice gjort...
