Ny regelboks FAQ!!!
Bengtsson den yngre
Re: Ny regelboks FAQ!!!
Skulle man kunna få ta del av det matematiska bakgrundsmaterialet till den grafen?
Med tanke på att en axel saknar gradering borde det vara tämligen menlöst.Bengtsson den yngre skrev:Skulle man kunna få ta del av det matematiska bakgrundsmaterialet till den grafen?
Själv gissar jag på paint.
Bästa FAQ:n någonsin!
Det enda jag inte gillade var Stealth-biten. Fast det kanske gör Telion värd att spela med...
- NilssonHarHund
Karandras gav redan tidigare enheten han går med Stealth.
Mutt trots din fina graf är du fortfarande skyldig mig en macka efter pingismatchen på bovcon -98!
Kalenderbitaruppgift: Hur många av dessa rulings är identiska med INAT-FAQn?
Den här fattar inte jag:
Q: Does an Independent Character count towards the
number of models in a squad when determining if it is
above half strength? (p48)
A: Yes he does. So if an Independent Character joined a
unit of 6 models there would need to be reduced to 2 or
less models for it to be below half strength.
Exemplet och svaret verkar motsäga varandra. Enheten är 6 modeller. När IC:n joinar blir de 7. Alltså är de under hälften på 3 om man räknar med IC:n. Men det står att de är under hälften på 2, vilket stämmer om man inte räknar med IC:n.
Eller tänker jag bara fel?
Johannesson
Öhh, när jag läser faqn står det att han inte räknas...
