cyclone launchers
paintner
cyclone launchers
Inlägg av paintner »
sitter och funderar på vad i helsike jag kan använda ...
gett bort mina då jag inte tänkte jag behövde dem tidigare och har sedan dess proxat dem.
men skulle behöva ngt som kan användas som inte är för stort ...
funderat lite på att kanske försöka få ta på cyclones igen och sen helt enkelt kapa dem så man bara använder ett av paketen.
en annan tanke är att använda sig av en sådan här: http://www.bitzbox.co.uk/images/chaos_v ... _large.jpg på ngt vis.
klippa isär dem och sätta dem sida vid sida så det blir 4 på rad eller något liknande.
en tredje tanke är att använda servoskulls tillsammans med ngt för att representera det hela som man magnetar dit på basen då det är aktuellt, så en servoskull med en raket typ ;)
Re: cyclone launchers
Om du har Land Speeders så följer det ju med raketer i den boxen...
Jimmy Johansson
Inlägg av Jimmy Johansson »
Eller så kan man använda dom från en drop pod.
paintner
båda är ypperliga förslag men båda är för stora i mina ögon. de är väl snudd på dubbla sizen mot orginalen.
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
sentinell missile launchers kan funka.
paintner
Nefrums skrev:sentinell missile launchers kan funka.
ska kika på om jag kan hitta hur de ser ut.
paintner skrev:båda är ypperliga förslag men båda är för stora i mina ögon. de är väl snudd på dubbla sizen mot orginalen.
Bara om man använder bägge raketpaketen från en Speeder...
paintner
jo det är klart. men vill ha ngt som är ungefär i samma storlek som ett raketbatteri på cyclonen.
och då är speeder-missilerna större.
funderat lite på att helt enkelt använda en sådan där sak som sitter uppepå sponsonen till Predators, den lilla 'lasersökaren' för att göra en lite 'predator' liknande look. eller är det för otydligt? tänkte att man kunde fluffa att terminatorn markerar målet och att missilerna kommer från annan plats.
sen en servoskull med för att förtydliga vilken gubbe det berör.
I så fall är Chaos-smoke launchers ett bättre val...
paintner
Serpent skrev:I så fall är Chaos-smoke launchers ett bättre val...
då kör jag på en nedklippt/delad sådan på axlarna och sedan en servoskull från basen för att markera det hela.
