multimelta ...
paintner
multimelta ...
Inlägg av paintner »
sitter och målar mig en multimelta till en LRC. snudd på bokstavligt talat med mitt eget blod pga näsblod =))
men det hör inte till saken.
vad är de två saker uppepå meltan, på sidorna? är de 'batterier' eller vad är de?
de är inte sikten så det sitter ett riktigt sikte på LRC meltan (plastvarianten).
funderar på har jag ska måla dem, om man ska måla linser på dem eller försöka måla dem som powercoils eller liknande.
Re: multimelta ...
Jag har alltid tolkat dem som "magasin" och målat dem metalliska.
Re: multimelta ...
Magasin, men hur du målar dem är väl upp till dig
paintner
Re: multimelta ...
[quote="imp"...hur du målar dem är väl upp till dig[/quote]
ja jo det är det så klart =)
men aldrig riktigt kommit fram till vad tusan det är. har tidigare målat dem i smma som resten för att jag misstänkt det varit magasin elelr celler av något slag.
men funderar på om det är lite som på plasman, en öppen cell som syns och lyser =)
i så fall är ju frågan vad man ska måla den som. blå? som electricitet eller ngt annat spännande? =)
Trukson
Re: multimelta ...
Inlägg av Trukson »
Melta Weapons are heat-based weapons which work by sub-atomic agitation of the air. Targets on the receiving end are heated to the point of being vaporised. The effect on flesh is fearsome to say the least, while vehicles can be reduced to molten slag. Most melta weapons use highly pressurized pyrum-petrol gases with a two part injection system which forces the gases into a molecular state, which will vaporise just about anything.
Saxat från http://wh40k.lexicanum.com/wiki/Melta_Weapon
Så de där två "tankarna" är alltså tryck-behållare innehållandes nån sorts gas. Nån kemist härinne som skulle kunna bygga en sån där åt mig, jag har lite atomer jag behöver vaporisera? ;)
paintner
Re: multimelta ...
Trukson skrev:Melta Weapons are heat-based weapons which work by sub-atomic agitation of the air. Targets on the receiving end are heated to the point of being vaporised. The effect on flesh is fearsome to say the least, while vehicles can be reduced to molten slag. Most melta weapons use highly pressurized pyrum-petrol gases with a two part injection system which forces the gases into a molecular state, which will vaporise just about anything.
hmm ... gas under tryck blir ju 'flytande' så det borde helt enkelt vara två behållare med 'vatten' i =)
man kanske skulle göra dem genomskinliga då och lite röd/oranga =)
Re: multimelta ...
Ja, nån sorts vätska kan du ju måla
evr
Re: multimelta ...
Inlägg av evr »
Genomskinliga tryckbehållare låter bräckligt. :)
Re: multimelta ...
evr skrev:Genomskinliga tryckbehållare låter bräckligt. :)
Genomskinligt Aluminium, har du inte sett Star Treck filmerna? :shock:
paintner
Re: multimelta ...
tror väl de utvecklat ngt bättre än glas 40 000 år framåt =)
