Demolition ur en transport?
Det är säkert en lätt besvarad fråga.
Hur smart det är.. mja.. men jag kom att tänka på det.
Kan man ha ett gäng veteraner i en chimera och slänga democharge från luckan?
the godfather
Re: Demolition ur en transport?
klart du kan. det är en shootingattack. dock en väldigt kort sådan.
Ja. Jag vet inte riktigt varför jag tveka...
Möter från mitten på luckan då? Dom där inchisarna är viktiga..
Mina gubbar står vid kanten av luckan när de skjuter
the godfather
men inte från lasgunhålen, utan från själva luckan.
Står det inte i reglerna att man mäter från hull när man skjuter ut ur transporter, oavsett var den fysiska luckan är placerad?
"Ranges and line of sight is measured from the fire point itself" regelboken s66
"Fire points: Five models can fire from the Chimera's top hatch" codex ig s39
Nej. Det står att man mäter allt utom skytte från hullet. Skytte mäts från fire pointen, vilken när det gäller chimeror är takluckan.evr skrev:Står det inte i reglerna att man mäter från hull när man skjuter ut ur transporter, oavsett var den fysiska luckan är placerad?
Okej, fast då är ju frågan: var sitter mina firing points på en Rhino? Är det luckan där bak, eller de runda luckorna framtill? Och om det är den stora där bak, kan man mäta var som helst från luckans kanter, eller mäter man från mitten?Mortarion skrev:Nej. Det står att man mäter allt utom skytte från hullet. Skytte mäts från fire pointen, vilken när det gäller chimeror är takluckan.
Stora luckan bak, mät från kanten närmast målet
