Deathwatch
Keibo
Deathwatch
Inlägg av Keibo »
När man läser deathwatch codex och deras veterans så läser jag det som att man t.ex. kan
1. byta ut deras Bolter mot meltagun och sedan
2. Byta deras ccw mot en bolter.
Fördel gentemot combi-weapon för samma poäng!
Visst stämmer det?
Kan man byta så en gång eller kan man nyttja samma lista för att t.ex.
1. Byta bolter mot stalker bolter
2. Byta ccw mot bolter
3. Byta Bolter mot shotgun
Går det? Förstår om det inte går men undrar då var/hur det går emot reglerna?
Kan kan man bara välja ett special weapon per figur? Eller max ett byte per hand/vapen?
Re: Deathwatch
Så länge inget krockar får du byta hur mycket och många gånger du vill. Det står inte heller "may do one of the following". Så länge du har wargear kvar att byta ut dvs :)
Keibo
Re: Deathwatch
Inlägg av Keibo »
Awesome. Stalker pattern bolters med shotgun på sidan om är riktigt nice! Speciellt om man blir chargad!
Karzack
Re: Deathwatch
Inlägg av Karzack »
Nya FAQn motsäger tidigare inlägg om att en Veteran kan swappa runt vapenköpen för flera skyttevapen.
Deathwatch FAQ ver 1.0 (January 2017) skrev:Q: Can a Veteran be equipped with both a Deathwatch shotgun
and a boltgun? This seems possible since they can take items
from both the Ranged Weapons and Special Weapons list.
A: No.
Jag tror att tanken med att Bolter finns med överhuvudtaget på Ranged Weapons är för karaktärer som har Bolt Pistol i sin grundutrustning. Detta valet finns inte med bland Ranged Weapons i Imperial Agents-boken där bara Deathwatch Veterans finns som choice.
