Psykana Division
Re: Psykana Division
Att luta sig tillbaka på draft FAQ för svar är tveksamt at best. De har på flera ställen i FAQ:n sagt emot sig själva och verkar inte vara så samspelta när det kommer till att få fram "förtydliganden". Jag tycker inte det verkar rimligt att en regel som väldigt TYDLIGT menar att wyrdwane psykersen får harnessa på 2+ om de joinas av en commisar är begränsat till dem enbart.
Tycker du att din regeltolkning verkar rimlig? Speciellt om du tänker efter på vilket regelhelvete det utlöser om det helt plötsligt är så att enhetsregler går över till ICs.
Så Commissaren harnessar också på 2+?
Nej, En commissar harnessar inte på 2+ för han är ingen psyker.
En primaris harnessar inte på 2+ för han är ingen wyrdwane psyker unit.
Fauh:
En enhets regler är en sak, unit-wide regler är en annan sak. Och dem har alltid fungerat på det sättet.
Astra orders påverkar till exempel ICs från battlebrother factions som har joinat en astra unit.
Att dunestrider conferrar mm.
Detta är ju inget nytt egentligen, bara skönt att dom confirmat det i faq.
Ancalagon:
Primarisen räknas som en wyrdwane unit for all rules and purposes om han har joinat dem. (regelboken)
Unit-wide specialrules conferrar till IC's om dom är från samma formation och i samma unit (gw faq)
Ancalagon:
Andreas Berglund
Rank 1# ITC Europe 2017
Rank 1# ITC Scandinavia 2018
Fast du kan inte ta grejer ur regelboken utan att ta med allt.fraktalen skrev:
Ancalagon:
"When an Independent Character joins a unit, it might have different special rules from
those of the unit. Unless specified in the rule itself (as in the Stubborn special rule), the
unit’s special rules are not conferred upon the Independent Character, and the
Independent Character’s special rules are not conferred upon the unit." (Regelboken, och det som gäller nu )
Det du tar regler ifrån är en First Draft till FAQ. Dessutom har de på många andra ställen i Faq'en rulat att regler absolut inte sprids mellan ICs och enheter.
Och nej, jag räknar inte att en joinad Terminator Captain räknas som en Scout för att han joinat dem eller att en Necron Overlord är en Tomb Blade om han joinat dem. Det är olika separata enheter, som skapat en ny gemensam enhet bestående av båda parter, där vissa specialregler delas, medan vissa inte gör det. De flesta som gäller hela enheten är t.ex ld tests, fear tests, blind tests, moral etc etc.
När FAQn verkligen släpps i sin helhet, då kan man börja ha diskussioner om regler. Som draft FAQn är nu är den snudd på oanvändbar.
Det är flera som säger emot dig men du envisas med att ha rätt för att du tolkar på ett visst sätt, spela som du vill men om det händer på turnering så kommer du med 99% sannolikhet inte få göra så.
Envisas med att ha rätt.. det är ett debattforum, jag debatterar. Jag kan säkert ha fel men jag vill debattera frågan för att se det ur andra personers perspektiv.
Vi får väl se när faqen kommer helt enkelt
Andreas Berglund
Som vanligt är ju deras FAQer tyvärr oftast tolkningsfrågor också. Men de visar trots allt lite vilja att faktiskt lyssna på spelare, så man kan ju alltid hoppas att det inte blir helt bananasfraktalen skrev:
Är inte draften också redan uppdaterad i deras text fält:
Draftsen uppdateras i texten (ej bilderna) så det är där man ska läsa om något. Men innan dom faktiskt släpps så föreslår jag att dom ignoreras helt.
Så inte ens GW håller med. Dom har varit sjukt tydliga i linjen att INGA regler sprider sig till joinade ICs.Q: Do rules applying to ‘the unit’, such as those from Formation command benefits (e.g. the Skyhammer Annihilation Force),
or unit-wide special rules such as Dunestrider from Codex: Skitarii apply to any attached Independent Characters?
A: No.
Ok det förklarar ju saken, tack tröger!
Andreas Berglund
