Psykana Division
fraktalen
Psykana Division
Inlägg av fraktalen »
While a unit of Wyrdvane Psykers from this Formation is joined by a Commissar from this Formation, it successfully harnesses Warp Charge points on a roll of 2+ rather than 4+.
Alla mina wyrdwane grupper har varsin commissar.
Säg sen att jag joinar en av wyrdwane psyker grupperna med primaris psykern från formationen, manifestar han också på 2+ då?
Om jag joinar wyrdwane psyker gruppen med en psyker som inte är med i formationen kommer han också manifesta på 2+?
Andreas Berglund
Rank 1# ITC Europe 2017
Rank 1# ITC Scandinavia 2018
Re: Psykana Division
Det är ju inte uniten med Wyrdwane psykers som manifestar om det är en Primaris som manifestar Powers? De kan såklart vara en del av en enhet som innehåller wyrdwane psykers, men det måste vara just de som manifestar för att de ska få bonusen.
fraktalen
Yes ok men han är ju även en IC som joinat en unit. "While an Independent Character is part of a unit, he counts as part of the unit for all rules purposes"
Visst han lägger powern, men han är ju fortfarande en del av wyrdwane uniten.
Andreas Berglund
Det är en väldigt stor skillnad. Det står också att specialregler inte sprids sinsemellan om det inte uttryckligen står att de gör det.
Det är ett enkelt nej på denna. Han är med i enheten, han är inte enheten. Special regler sprider sig ej till ICs om inget annat anges.
fraktalen
Gw faqen håller inte riktigt med
Do rules applying to 'the unit' such as those from formation command benefits (e.g. the skyhammer annihilation force), or unit-wide special rules such as Dunestrider from Codex:Skitarii apply to any attached independent characters?
A: Yes
Så
1. Han räknas som part of the unit for all rules purposes.
2. Special rules från formationer conferar till independent characters.
Varför skulle han inte manifesta på 2+?
Andreas Berglund
Apocswe
Inlägg av Apocswe »
Känns ungefär rika rimligt som att jag kan köpa en librarius conclave, sätta in draigo o sen låta honom manifesta på 2+.
Orimliga magistjärnor man kan bygga helt plötsligt...
Tigge, 2 lvl 2 libbar
Draigo, 3 lvl 2 libbar
Mephe, 3 lvl 2libbar...
Sjukt skoj o ha dom snurrandes runt.
För att det är skillnad på specialregler och specialregler. Dessutom är det en draft FAQ.
Eller menar du att en icke-psyker helt plötsligt kan börja kasta powers också för att han joinar en enhet som får det? För att specialregler sprids och det är tack vare en specialregel de kan kasta powers?
I just detta fallet skulle också hans special rules spridas till enheten, så alla skulle få +1 mastery level för var 5e wyrdwane modell inom 12"?
Han är inte en enhet wyrdwane psykers, han är med en enhet wyrdwane psykers. Kastar han powers är det han som kastar powern (och han är den som får effekten av perils när han kastar). Eller tycker du att även han kan vara en av de modeller som riskerar att bli borttagen utan någon form av save etc etc om de råkar missa ett test?
fauh
Inlägg av fauh »
Ancalagon skrev:För att det är skillnad på specialregler och specialregler. Dessutom är det en draft FAQ.
Tycker det verkar rimligt. Dessutom blir det intressant om en Lvl 3 Sorc joinar t.ex. en enhet med 10 pink horrors. Då är han både en level 3 psyker och en level 1 psyker samtidigt. Dessutom så kan han alla deras spells också rimligen. Därför borde han bli av med eventuell primaris han har, såvida han inte också rullar enbart på tzeentch spells.
:lol:
fraktalen
Apocswe:
Irrelevant exempel då ICs utanför formationer inte får formation benefits.
"Q: If I’m using a special Detachment, such as the Nemesis Strike Force Detachment, and add Independent Characters from Battle Brother Factions (e.g. the Librarius Conclave), can they all still benefit from the first turn deployment and come in together?
A: No, the rules for Detachments and Formations only apply to models/units that are part of the Detachment or Formation."
(Primarisen är en del av formationen.)
Analcagon:
Som du säger själv är det skillnad på special rules och special rules. Och detta är en special rule som refferar till uniten som helhet, och det står ju tydligt i faq att såna regler conferrar till IC som är del av uniten.
Dina övriga frågeställningar reffererar till en model och inte en unit och där har du skillnaden.
"Q: Do rules applying to 'the unit' such as those from formation command benefits (e.g. the skyhammer annihilation force), or unit-wide special rules such as Dunestrider from Codex:Skitarii apply to any attached independent characters?
A: Yes"
Wyrdwaneuniten harnessar på 2+. IC's från samma formation som är med i en unit får ta del av den unitens specialregler. Så mycket vet vi.
Så varför skulle han inte få ta del av formation benefiten att harnessa på 2+? Då borde väl inte en IC få ta del av dunestrider heller till exempel, vad är skillnaden isåfal?
Andreas Berglund
