Reaverbygge och allmänt snack
Jag köpte nu i december en Reaver titan till mig själv i julklapp, och efter att ha kollat runt lite på youtube och diverse bloggar så verkar det inte vara helt snutet ur näsan att bygga åbäket.
Det jag undrar nu är om det finns någon här som byggt en tidigare och kan varna lite för dom olika fällorna och kanske kan bidra med lite bilder på ev. sluga lösningar som hjälpt till under byggena.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Re: Hjälp med Reaverbygge
Har du kollat blue table painting? De har lite tips med skruven i midjan och magnetisering.
Det har jag inte sett, har du någon länk?
Min google fu är inte så vass idag.
Här är en från btt
http://youtu.be/UKbhLU4zmFU
Här en serie från templarscrusade01
http://youtu.be/77LeuSsLX2Y
Ytterligare en snubbe som har en serie med byggnationen
http://youtu.be/rN0YWZgYjv0
Jättebra länkar!
Tack
Tack
Det var så lite så
Visst får vi följa bygget i den här tråden? Jag ser fram emot att se en byggas från grunden.
Någon som har erfarenhet av att jobba med dremel på FW resin?
Att jag ska bära andningsskydd är jag införstådd i, utan tänker mer på om t.ex värme utveckling kan förstöra/försvaga resinet samt om det är en värd investering, både för att kapa ljutskägg och dom stora resin "tackorna" samt för att kunna finslipa stora ytor snabbt.
Hej.
Dremel funkar fint. Men du får se upp med värmen. Det blir snabbt varmt och ska du använda pianotråd (vilket jag rekommenderar) till benen osv så skär tråden innan du sätter in den i resinet.
Jag använde inger andningsskydd. Det hindrar inte dig att göra det. Jag tror det är riktigt.
Jag har inte byggt en reaver men en Warhound. Jag satte skruvar i vapnen så de går att byta. Tvåkomponentslim och pianotråd är det som den består av
Då var det game-on!
Köpte nya borrar och en dremel idag efter jobbet och sen hem snabbt som attan.
Fick nummer 1844.
Alla delarna kom i påsar, enligt gängse rutin. Dock var inget av det sorterat, så dom 90 minutrarna gick åt till att sortera att komponenter i byggordning samt räkna över alla delar så att allt fanns.
När allt sen var återförpackat i påsarna (dock sorterat!) så rensade jag alla komponenter till ett av benen, och sen åkte det i ultraljudsplurret för att bli av med oljan.
Fortsättning följer.
Fick nummer 1844.
