15 sidor senare snurrar det i huvudet, men jag är beredd att hoppa i säng med Halvar och Fenris, för så har jag alltid spelat:
Varför jag tycker så?
s.73: Pivoting on the spot alone does not count as moving
Absolut. Stå still, snurra runt, panga på.
Det hade varit en helt annan sak om det det stått:
Pivoting on the spot does not count as movement
Att röra sig och förflytta sig är ju inte samma sak, jag kan stå still med fötterna men röra på kropp och armar ändå.
Rör jag mig? Ja. Förflyttar jag mig? Nej.
s.72: Measure to and from their hull
Movement är 6", då kan jag inte hamna mer än 6" från var jag började, då har jag ju flyttat för långt.
Det är inte svårt att spela så, man behöver inte mäta bågar. Här är jag, dit vill jag, jag får flytta X inch.
På vägen från punkt A till punkt B får jag snurra hur jag vill.
Jag ser båda sidornas argument, men jag kan inte se hur det kan vara rätt att sluta förflyttningen längre bort är så lång som movement är.
Om jag applicerar min tolkning på MC's fina bild så får jag inte flytta förbi den röda linjen, då den är 6" bort åt det håll jag vill röra mig. Vilken del av fordonets hull jag sen väljer att ha mot den linjen är skit samma eftersom pivot är en fri rörelse, det är dock inte en fri förflyttning.
Hull till hull. 6" är 6".
