Ld-test
kraftman
Ld-test
Inlägg av kraftman »
Vad gäller för Ld-test mot shroud of despair ? eller mot andra powers el. dylikt mot Ld ?
Är det högsta Ld eller majoritet ?
För toughness är det väl specat majoritet men vad gäller för Ld ? Jag har alltid trott att man använder högsta Ld i enheten !?
Re: Ld-test
Det beror på om target är en model eller en unit.
Re: Ld-test
Nej, det beror på om det är ett test eller inte också.
Om du ska wounda en enhet med necronflamersarna är det majoriteten som gäller precis som när man rullar mot T. Ska enhetens ld användas däremot, som med psychic shriek är det högsta som gäller.
Re: Ld-test
Jag tolkade frågan som att det rörde sig om ett ld test. Tänkte inte ens att det stod om necronflamern eftersom det inte är ett ld test ;)
men precis som tröger skriver funkar det.
kraftman
Re: Ld-test
Men är inte T-tabellen endast för toughness ? Det är väl ett styrkevärde som jämförs med Ld och inte T !
Vad är det som säger att det är majoriteten som gäller och inte högsta Ld ?
Det står ju "against the targets leadership, rather than toughness". Det står inget om majoritet ! Däremot står det under characteristic tests: when a single test is required for the whole unit, use the highest relevant characteristic in the unit !
Jag tycker iaf att det är lite tvetydigt, men det kanske löser sig när nya codexen kommer ut ;)
Re: Ld-test
Jag tycker inte det är tvetydigt alls. Du använder ld istället för T, annars följer man reglerna som vanligt. Det är inte ett ld-test, så vad som står under characteristics test har ingen påverkan.
kraftman
Re: Ld-test
Jag kan förstå att man kan tolka det som att Ld ersätter T på alla möjliga sätt...men om man läser RAW så står det inte explicit att det gäller för Ld. I blame GW !
Fenris
Re: Ld-test
Inlägg av Fenris »
Jag är helt överens med tröger, necron flamern är ett "to wound roll" inte ett "characteristic test" eller ett "leadership test". Precis som Garv-Gun gör "to wound rolls" mot armour save.
Edit: Grav-gun skulle det stå.
Konfa
Re: Ld-test
Inlägg av Konfa »
Angående necronflamersarna så är ju reglerna otydliga och man måste göra en analogi från något håll och då ligger en jämförelse med T närmast. Men är det verkligen så säkert att det är rätt?
Måltavlan för en shooting attack är ju ett unit, och ett unit har enligt regelboken ett specificerat unitLD. Det värdet är generellt bara tillämpligt vid LD-test, men då necronregeln väl specificerar att den slår mot targetets (unitets) LDvärde och det finns en definition av ett units LDvärde så känns det inte långt att dra ut principen till necronflamers.
Re: Ld-test
Logiken är ganska enkel:
En enhet får enbart använda sin högsta LD vid ett Leadership Test. Enbart då och aldrig annars. Necronflamern kräver inget LD test, alltså kan inte den regeln appliceras.
Den woundar mot LD istället för T. Man sätter in LD på alla ställen där det normalt står T. S vs T blir istället S vs LD, Majority LD istället för majority T etc etc. Det funkar alldeles ypperligt utan att göra en "analogi" eller nåt eget hittepå.
