Multiple wounds units
Didi
Inlägg av Didi »
Hur funkar det egentligen, kan inte läsa ut tydliga regler för det.
Allokeras wounds på en och samma modell i alla lägen tills den har slut på wounds, eller är det den som står närmast till den enhet/modell som orsakade woundet som tar skada?
Tänker om en multiple wounds enhet blir beskjuten av två fiendeenheter som står på varsin sida av enheten. När andra enheten skjuter, allokeras wounds till den modell som tog skada av första enheten, fast den modellen inte är närmast?
Re: Multiple wounds units
Du allokerar alltid till närmsta modellen, så flera kan vara skadade samtidigt.
Didi
Inlägg av Didi »
Ok, tack :)
Funkar det samma i närstrid?
Om en stor bas modell står i cc med flera multiwounds modeller, då måste väl wounds allokeras på en och samma tills den "dör"? Och i nästa runda blir den med mest wounds allokerad nya eller?
Du får allokera på vilken du vill i combat, som är i BTB, men har du valt en så måste du ,på samma In-steg, fortsätta allokera på den tills den dör eller woundsen är slut.
Märk väl att Swarms har en specialregel som säger att om man har möjligheten att allokera wounds på en modell som har tagit wounds tidigare (dvs flera modeller lika nära fienden) så måste man det.
