Flogger skrev:
Som sagt, basen de kommer med om du köper dem, den ska du ha.
Är det alltid ett godkänt val?
Av ren nyfikenhet, är det okej i Turneringssverige att ha gamla terminators på 25mm och exempevis en Hive Tyrant på den fyrkantiga basen de kom med en gång i tiden?
Meningarna går nog isär lika mycket som i den här tråden. Kolla bara olika baser på jetbikes och annat som använts genom åren. Det är ingen som straffats för dessa vad jag vet.
Nej, Kapten. Basen de kommer med, i presens. Alltså vad kommer en hive tyrant med idag? 60mm rund, då är den den som gäller oavsett vad det var förr. Samma med terminators
Med det argumentet ska gw återkalla samtliga osålda marine lådor för att byta baserna, samt kompensera för felaktiga baser i nyligen sålda lådor? Lär ju inte hända... det är ju det som finns i lådan du köper som gäller.
Jag kommer inte spendera x antal tusen på att basa om alla mina figurer. Sen finns de väl ett inlägg i regel boken som säger att modeller spelas med dom baser som medföljde i boxen?
Fast köper du en NIB OOP hive tyrant som den där så är den ju "supplied with" den gamla basen? Köper du en gammal låda terminators så kommer de med 25mm baser etc etc. Så det går i cirklar igen. Det finns inget i regeln som säger "the current and latest version of the models". Vad gör man med lådor där GW inte suppliat några baser, eller skickat med olika.
Sen vidare står det också i regeln:
"Sometimes, a player may have models in his collection on
unusually modelled bases. Some models aren’t supplied with a base at all. In
these cases (which are, in all fairness, relatively few and far between), you
should always feel free to mount the model on a base of appropriate size if you
wish, using models of a similar type as guidance."
Så, modeller med gamla udda baser, får man basa om om man vill, och använder då liknande modeller som utgångspunkt. Inget om att man måste.
GW verkar inte bry sig speciellt mycket, utan ungefärlig motsvarig storlek verkar räcka om man nu vill byta baser alls. Däremot verkar alla som hänvisar till regeln i regelboken alltid utelämna halva regeln, som direkt refererar till alla baser som bryter "normen".
Personligen bryr jag mig inte såvida det är rimligt och vettigt, och att man inte basat sina modeller helt bananas "for advantage".
