Måla Wraithguard som statyer
- Lottomannen
Jag har lite Wraithguard stående vars färgschema jag inte alls blev nöjd med. Nu funderar jag, grymt inspirerad av Röde, på att måla dem som statyer. Klassisk stenfärg, sådär granitig, gärna med lite alger. Tanken är att de skall se ut som om de har stått i en jungel på en Exodite-värld och hängt väldigt länge innan de behövts.
Någon som kan peka mig mot en guide, tutorial eller helt enkelt bara har några tips? Jag har ingen aning om var jag skall börja.
S.O.R.K
S.O.R.K
Re: Måla Wraithguard som statyer
Gött.
Jag skulle testa mig fram.
Tror det här skulle funka:
Svart bas, The Fang aningen nedvattnad, Nuln Oil, Drybrush med Dawnstone, Drybrush med Administratum Grey. Extrema högdagrar i nedvattnad vit. Sedan skulle jag klippa av en pensel för att använda att stöppla med. Castellan Green, lite Nuln Oil bitvis och sedan Elysian green. Vill du ha en extrem högdager och ta ned det gröna bitvis så peta dit lite nedvattnad Nurgling Green.
Men som sagt... Det är vad jag tror.
- Lottomannen
Tack för tipset, från inspirationskällan no less
Har en hög vargar att måla, men sen skall det genast testas.
S.O.R.K
S.O.R.K
Är det typ nåt sånt här du är ute efter färgmässigt?
http://www.avisitcdn.com/blog/photo-of- ... onesia.jpg
Klart ball idé! Kanske kan man använda såntdära pigment i grönt och strössla med? (Har själv en burk som är avsett att göra alger på brädor, men aldrig kommit igång)
- Lottomannen
Hufvudet på spiken, skulle man kunna sägaAncalagon skrev:Är det typ nåt sånt här du är ute efter färgmässigt?
S.O.R.K
S.O.R.K
Ok, kulLottomannen skrev:Hufvudet på spiken, skulle man kunna sägaAncalagon skrev:Är det typ nåt sånt här du är ute efter färgmässigt?
Jag tror det faktiskt är ganska enkelt att göra rent målningsmässigt. Jag skulle sprayat svart sen stippla all målning. Först Skavenblight Dinge, sen Stormvermin fur, sen sist en blandning av Dawnstone och Administratum Grey beroende på hur ljus du vill ha den yttersta highlighten. Stippling kommer ge det där "korniga" utseendet och inte visa "penseldragen" på ett sätt om drybrushing gör. Beroende på hur noga du är kommer du med största sannolikhet inte ens behöva washa (vilket ofta ger en slätare cleanare yta i slutändan ändå, och blendar färgerna för mycket).
För att göra själva mossan skulle jag antingen stippla på passande mörkt gröna färger eller så skulle jag försiktigt pensla på tunt med utspätt pva lim och faktiskt flocka direkt på modellen. Det lär finnas flock som inte ger ett för tjockt lager och dessutom har rätt nyans. Det bästa är såklart att känna på och se flocket live så du hittar en textur som passar. Det ska alltså inte vara static grass eller traditionellt flock som man normalt har på baser. Men jag tror du förstår lite hur jag menar?
Blir det för mörkt och tråkigt kan du alltid göra baserna och/eller detaljer mer spektakulära, med konstiga djungelväxter i ljusa färger eller rankor tvinnade runt modellerna etc.
Om du vill skapa lite mer textur på modellen (wraithguards är ju ganska släta) så kan du när du grundsprayar med svart använda "innehållet från gamla blisters" eller annan liknande skumgummi och "badda" ytan innan sprayen torkar.
Hoppas det hjälper
- Lottomannen
Oh, massor av tips! Nästan synd att jag har en massa Space Wolves att måla först. Att stippla dit färgen verkar vara rätt väg att gå.
S.O.R.K
S.O.R.K
Du kan ju också testa Astrogranite. Det är en av GWs Texture färger (dvs småkornig sand i). Osäker på dess nyans men den bör du kunna lägga till i stipplingen på rätt "nyansnivå" så får du ännu mer grynig textur på modellerna
Anca: hade du stipplat med svamp lr stipplepensel?
