Lite Dark Eldar rykten...
Re: Lite Dark Eldar rykten...
ojojoj, överlag känns det som att en codex som redan nu kämpar med att få till bra listor kommer bli ännu sämre :(
Loudhoward
Inlägg av Loudhoward »
DHettNeck skrev:ojojoj, överlag känns det som att en codex som redan nu kämpar med att få till bra listor kommer bli ännu sämre :(
Jag är faktiskt försiktigt optimistisk.
Grotesques kan bli roliga med WWP tex.
35p. s5,t5,w3 med 6or to wound =ID. Rage OCH Rampage tillgängligt med rätt lords/turn number. Safe Deepstrike. Liquifyers går att köpa på alla grots nu.
Sakerna som nerfats har inte nödvändigtvis varit staple as is bortsett från Ravagers. HWG Wyches är borta och de tär egentligen bara Kabalite Warriors som är ett riktigt troop val kvar. Men dessa blev billigare OCH får billigare special/heavy weapons (bortsett från splinter cannon) Nerfen på Ravagers är otroligt ologisk i mina ögon. 5p dyrare utan Aerial Assault OCH Dark Lances kostar 5p stycket. Du pröjsar alltså 20p mer för något som är sämre. Visst du får möjlighet att Deepa men känns inte riktigt som en bra grej.
En annan bra sak är att Venoms/Raiders kan köpas som fast attack.
Jag tror vi kommer se mycket mer Mandrakes, Scourges och lite mer Reavers. Bara Warriors som troops. Fortsatt mycket venoms/raiders. Tror även att det kommer många WWP builds med Eldar allies. Har man en varierad lista med kanske Firedrag eller Wraithguards, något extra DE fordon och något annat läskigt att deepa så kommer man ha intressanta valmöjligheter i deployment. Tillsammans med lite Mandrakes som outflankar eller infiltrate:ar.
Mkt shenanigans möjligt men tror tyvärr att den största buffen hamnar hos Eldars som får access till trevliga möjligheter i Venoms/raiders och WWP.
kraftman
Inlägg av kraftman »
- Night Shield confers Stealth can’t be taken by venoms
- flickerfields only for venoms
Det där sabbar ju sjukt mycket..bara nerf !
Jag försöker vara optimistisk men tyvärr så tror jag att DE bara kommer bli en ally till Eldars iom. no scatter på DS med portal. Karaktär med deepande Firewarriors eller Wraithguards för T6.. kan vara nice utan skatter..
Ravagers no more.., Bombers kanske eller 2 talos +1 chronos ev.
Ev. bikes, men 5+ ger för lite stayingpower i närstrid.. Och det är himla tråkigt att karatärer inte kan ta bikes eller liknande. Lelith kan vara bra, men Drazhar är fortfarande lite för dyr och incubis har fortfarande inga granater. Granater fungerar väl på modellbasis !?
Så DE har gått från att vara en 2++ baron ally med beasts till att vara en ally med DS portal och karaktär i venom eller raider...suck !
Jag hoppas verkligen att jag har fel och att det går att göra något sånär kompetetiva listor. Annars lär ju kompgruppen få införa +komp igen för att vi ska få se rena DE-listor på turneringar !
sefiii
Inlägg av sefiii »
Inte för att bryta din negativitet, utan snarare så att jag behöver få lite själv.
Jag har aldrig haft en raider utan splinter cannons, och de är dyrare och sämre (salvo) Reavers tappade sin fina going over your heads with this joke. Så det är väl om (heat)lance blir mkt billigare som jag kan tänka mig dra in några.
Sedan behöver man få ett sätt att få hellions att överleva utan baronen, men de är billigare, yay?
iofs är mandrakes och scourges mer attraktiva nu.
Muh muh ravager, behövdes den verkligen nerfas så hårt utan anledning? Var den för bra eller hur tänktes det här.
Grenade launchers är sämre. Av någon anledning.
Ingen Ap2 på min archon.
Och sen de där warlord traitsen, jag antar att de är någon sorts svagt berättigande för att var archon inte nödvändigtvis är investerad i sin armes helhets strategi, utan en individualist. Men STILL.
http://icantpaint40k.blogspot.se/
See me try to play Dark Eldar-Chaos space marines-and Chaos daemons. And paint...oh god how i try.
Now also with Alpha legion 30k- 40k across century, always loyal.
Hydra dominatus
For the emperor
Yabob
Inlägg av Yabob »
Ryktena tenderar att fokusera på det som har blivit sämre. Det är så folk funkar.
Sen får vi nog räkna med att Codexarna blir "sämre" framöver. Det är den här nivån alla Codexar ska ner på (vad det verkar).
Vad det gäller warlord traits så känns det som att GW skiter i dem i Codexarna. De har väl insett att alla tar de från regelboken iaf, om man inte spelar en SC som har en fast.
Yabob
Inlägg av Yabob »
Inte så mycket nytt, men ändå:
-Only Venoms get Flickerfields, the rest of the vehicles only get night fields.
-Almost every unit is cheaper now. Price drops range from one to about three dozen in some cases. Most infantry units are cheaper. All Fast Attack options are cheaper, so are Kabalites. Wyches and Haemonculi Covens are the same in points.
-Succubus can get the Relic armour, which has the cost of the good ol' times Tactical Marine, making her more viable.
-Wyches got hit a little, their weapons now give re-rolls, now specialist weapons.
-Incubi DO NOT have access to grenades.
-Trueborn no longer have access to shardcarbines, they do get 4 special weapons and two heavy weapons.
-Lelith no longer gets extra attacks.
-Artifacts are actually good. Animus Vitae has Rng 8" S4 AP2 Assault 1, Agonising and One-use only. If it inflicts an unsaved wound, every model (friend or foe) with Power from Pain count the turn number being one bigger, stacks with other such bonuses and is permanent.
-The Bomber basically destroys everything. The missiles are actually good, for example Implosion missiles are now AP2.
-Most leaked rumours are true.
The "Relic Armour", or The Armour of Misery, is a ghost plate (As 4+, 6++) that gives Fear and 6" -2 Ld bubble that effects enemies.
All Wych weapons only affect the model using them.
1) Only some unit champs can get Haywire grenades. Archon and Succubus have access to them. None of the Special Characters has Haywire grenades.
2) Archon, Succubus, Wyches (and Bloodbrides), Scourges.
3) Ravager is still 11/11/10 with 3HP
4) Venom still carries only 5 models.
5) Acothyst is the only model with access to Venom Blade
1) The Voidraven was around 160+missiles. I think missile options were four shatterfield, two shatters and two implosions, or four implosions. Price range for those was 20-60. Razorwing was something like 120 or 130. Only shatter missiles had price, they were like 5pts each. Had to buy dark lances as an upgrade, price wasn't that high.
2)Aethersails just let you move 24" when you go Flat Out
3) Scourge now cost the same as last Codex's Hellions. They can take 4 heavy and/or special weapons, no matter the squad size. basically the same options as before, but some price adjustments in weapon prizes. Huskblade is ten points cheaper and is AP3.
refabricated
Inlägg av refabricated »
Tycker DE verkar bli roligare nu.
Innan var de antingen baron allierade eller så spelade de själva skimmerspam(alla listor likadana).
Nu verkar det finnas oändligt med balla saker i deras fast-slots. Sant e att ravagers tog stryk, men det finns så många andra källor nu till antitank i codexen att jag inte tror denna nerf känns.
Som eldarspelare jublar jag!
Hur kul är det t.ex. när FI deepar in 5 s10 distort i båt eller 5 drakar i båt. Nu kanske man äntligen kommer spela de enhterna...
Vissa phenixlords fick nyss mervärde då det verkar som att det kommer finnas både enheter och transporter till dem.
Tycker nerferna bara träffar de sakerna som gjorde codexen tråkig och enformig. Nu blir man ju uppmuntrad att ta annat än venoms, raiders och ravagers.
Loudhoward
refabricated skrev:Tycker DE verkar bli roligare nu.
Wyches, straight up nerf. Wracks/Hellions inte längre möjliga som troops. Meningsfulla changes/nerfs?
Jag tror du har rätt om Ravagers. Modellen är att glance:a ihjäl saker, lansar är inte bäst på det som det var, men därför är det bara en ologisk ändring. +20p för samma båt UTAN Aerial Assault.
WWP och Fast slot transports med DS öppnar upp för otroligt mycket lekande med Eldar istället för den ganska fantasilösa Baron allieringen. Känns faktiskt som att boken är skriven med Eldar i bakhuvudet lite för mycket men jag ser fram emot nya leksaker och mindre fram emot ny shopping som kravs nu :)
Yabob
Inlägg av Yabob »
Wracks är ju med största säkerhet Troops i supplementet för Covens. Det verkar ju för övrigt vara slut med "köp denna karaktär så är dessa Troops" helt och hållet (har inget med huruvida det var bra eller dåligt).
Troops behövs verkligen inte i samma utsträckning som förut. ObSec är bra, men oftast inte game changing bra, och det man ofta får från ett annat detachment mer än uppväger att tappa ObSec. Jag tar hellre 6 fast attack slots än ObSec på kassa wychar liksom :)
