Sentryguns igen
cadelin
Sentryguns igen
Inlägg av cadelin »
Firing Modes: A sentry gun can fire in one of two modes. You must
decide which mode the sentry gun will be set in before the start of
the game. You cannot change the mode once you have decided, it
remains in that mode for the rest of the game.
• Point Defence Mode: The sentry gun is set up with a fixed fire
arc, usually to provide covering fire over a particular area. In this
mode, the gun will engage enemy targets up to 36" away which
are within a fixed 90º arc.
• Sentry Mode: In this mode, the gun is set up to fire at any enemy
which comes near, and will always turn to fire at the nearest
enemy target within range to which it can draw a line of sight. It
can fire all around.
Varför ska man använda nåt annat än sentrymode, på tarantulan står det att det är 18" på sentry mode men inte här. Vad är den generella tolkningen?
Re: Sentryguns igen
SweFAQn har begränsat den till 24", personligen tycker jag nog att det borde vara 18" även på SMs.
Re: Sentryguns igen
HeadWar skrev:SweFAQn har begränsat den till 24", personligen tycker jag nog att det borde vara 18" även på SMs.
Anledningen till det 24" var, om jag minns rätt, att rangen på Point defense hade ökats, så därför ökade vi rangen på Sentry motsvarande.
Re: Sentryguns igen
Öka den med 50% istället för 12" då. :)
Mag-El
Re: Sentryguns igen
Inlägg av Mag-El »
Enligt din beskrivning får du välja mål på den ena och den andre måste du skjuta på närmaste.
Så vill man välja mål så kan man ju ta den.
//Magnus
XecrNist
Re: Sentryguns igen
Inlägg av XecrNist »
Enligt IA Apocalypse II har Imperial Sentry Guns som väljer Sentry Mode 18" i range
Re: Sentryguns igen
Mag-El skrev:Enligt din beskrivning får du välja mål på den ena och den andre måste du skjuta på närmaste.
Det finns ytterligare regler för hur den väljer mål.
