Burnas är elände regelmässigt?
Papa D
Re: Burnas är elände regelmässigt?
Inlägg av Papa D »
Du kan bara döda så "djupt" in i enheter som ditt längsta range vapen. Så har du en missilelauncher i en enhet med bolters kan dina bolters döda 48" djupt in i en enhet.
Så dina flamers har 8" range. Din shoota har 18" - då förlänger du din killing range med 10" på dina flamers.
/D
elaktomte skrev:Hur påverkar shoota rangen på mina flamers?
Den påverkar inte rangen på Flamers, men den påverkar vilka modeller i en beskjuten enhet som kan dö.
När en enhet blir beskjuten så kan man bara döda modeller som kan bli nådda och sedda utav minst en modell ur den skjutande enheten.
Det var det jag försökte förklara innan som du kanske blandade ihop med vad templaterna faktiskt träffar.
elaktomte
Inlägg av elaktomte »
Så med andra ord, sålänge dom bara träffar de första 3 enheterna på max flamer range, och jag har ett vapen med 18 i range, så kan jag alltså räkna enheter 10 tum till? Med andra ord så förlängs djupet med 10 tum till?
Låter lite powergaming, men om ni väl säger det så :P
Du får ju inte fler flamerhits. Antar dessutom att du menar modeller och inte enheter?
Men du kan som sagt allokera wounds längre, dvs dina flamerwounds går inte förlorade.
Neth_Oni
Inlägg av Neth_Oni »
märk väl skillnaden mellan enheter och modeller, bara för att du ökar "kill zone" med ett vapen med längre range betyder det inte att du kommer börja träffa andra enheter som står bakom den du faktiskt skjuter på :P
Om du har 5 flamers som får in totalt 15 killar under plattorna så skulle ju det betyda att man, teoretiskt sett, kan döda 15 av motståndarens modeller i enheten de skjuter på. Om vi då säger att de skjuter på en 10-man stark squad där 6 modeller är inom 8" från närmaste av dina flamers betyder att även fast du woundar jättebra och han savear dåligt så kan bara 6 killar dö för att dina flamers inte når längre än så. Än så länge är det logiskt, men det är inte så GW jobbar så för att kasta omkull logiken valde de att man utgår från det vapen i enheten som når längst för att se hur långt man kan plocka bort casualties, oavsett vilket vapen i en enhet som orsakar det. Så har du en warboss med shoota kan elden helt plötsligt sprida sig längre än 8" och döda modeller som inte kunde nås av elden. :P
Säg att du har en enhet med två Burnas. Båda dess skjuter på en enhet med fem Marines. När de lägger ut sina flamer templates maximerade så träffar båda Burnas samma tre Marines. Kollar man alla sätt som de hade kunnat lägga ut sina templates (om de inte hade behövt maximera) så ser man att fyra utav Marinesen hade kunnat bli nådda. Det är då bara dessa fyra Marines som kan dö, även om den fjärde Marinen faktiskt inte träffades av någon template. Så i detta fallet så får Burnas sex träffar (2*3), men bara fyra Marines kan dö.
Hade Burnas även haft en kille med Shoota med i enheten så hade även den sista Marinen kunnat blivit nådd av någon i burna-enheten och således dö, även om Shootan varken träffar eller woundar.
elaktomte
Katarsis skrev:Säg att du har en enhet med två Burnas. Båda dess skjuter på en enhet med fem Marines. När de lägger ut sina flamer templates maximerade så träffar båda Burnas samma tre Marines. Kollar man alla sätt som de hade kunnat lägga ut sina templates (om de inte hade behövt maximera) så ser man att fyra utav Marinesen hade kunnat bli nådda. Det är då bara dessa fyra Marines som kan dö, även om den fjärde Marinen faktiskt inte träffades av någon template. Så i detta fallet så får Burnas sex träffar (2*3), men bara fyra Marines kan dö.
Inte logiskt för 5 öre, men om reglerna säger det så. Får ta med en med någon form av shoota.
Lottomannen
Inlägg av Lottomannen »
Jo, det var en till synes oskyldig liten FAQ-ändring som gjorde så att det blev på detta viset. Det är rörigt i början när man inte är van, men det fastnar fort.
S.O.R.K
Robert
Hyffsat låg lägstanivå
Inlägg av Robert »
du är dödlig på unitens max range i det här fallet shoota range. hade du haft 4flamers och en bolt pistol hade den rangen vart 12
man separerar nämligen inte rangen på vapen man kolla vilka som når sen slår man sen kan man döda upp till så långt som det vapnet som når längst når
/Kickern
