Vingar och TLOS (delad från annan tråd)
egge
Inlägg av egge »
Falkman skrev:Står att din Carnifex tar 4 wounds i första rundan, varför har du då kvar den andra rundan? :P
Andy Grey skrev:Kan Tyrant med wings rent av bli en kompboost? :)
Så jäkla dålig är den inte, täck den med Gargoyles så får den cover save, då klarar den sig ett tag iaf.
Om du inte sätter gargoyles vingar på ett täckande sätt så täcker de inte 50% av tyrantens yta.
Falkman
Re: Allmänt dålig skriven battle rapport (bild tung)
Inlägg av Falkman »
Flygbaser får med två olika pinnar med olika höjd, right?
Så sätter man Gargoyles så att vissa sitter högre än andra, så borde man väl kunna få till så man täcker 50% iaf.
(För mej veterligen så behöver inte varje individuell modell täcka 50% av Tyranten, det räcker med att Tyranten totalt är minst 50% täckt av kompisar, eller?)
kelaino
Inlägg av kelaino »
Flygbas-pinnar finns i inte mindre än fyra längder. Sätter man dessutom några på marken borde det gå rätt bra att täcka upp en tyrant. Frågan är om det är OK eller räknas som modelloptning?
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
hansson
Inlägg av hansson »
Om modellen kommer med tidigare nämnda 4 olika pinnar är det OK. Det är inte OK (enligt reglerna) att använda baser (som man ändå måste räkna pinnarna till) som inte följer med packet till figurerna.
Sen kan man ju fundera på om dom har majestetic wings också? För får man inte skjuta på vingarna så borde dom inte häller räknas när man ska täcka tyranten.
DHettNeck skrev:Sen kan man ju fundera på om dom har majestetic wings också? För får man inte skjuta på vingarna så borde dom inte häller räknas när man ska täcka tyranten.
App-app-app. Nu försöker du vara logisk. Det fungerar inte tillsammans med TLOS.
Du fungerar inte med TOLS :P
Max
Inlägg av Max »
Ap ap ap, nu får du tänka om, vingar döljer faktiskt inte när man tittar efter TLOS. Är rätt säker på att det står i den lilla boken, och är rulat på iaf ETC.
Max skrev:Ap ap ap, nu får du tänka om, vingar döljer faktiskt inte när man tittar efter TLOS. Är rätt säker på att det står i den lilla boken, och är rulat på iaf ETC.
Det enda jag kan hitta är s21: "Scenic rocks and other decorative elements that players might have placed on the base of their models are always ignored from the point of view of determining cover." Däremot kan man inte dra LOS till vingar.
hansson
Inlägg av hansson »
Exakt, tror reglerna har blandats ihop bara. Man måste kunna dra LOS till "legs, torso, limbs or arms" för att kunna se en modell (alltså går det inte att dra till vingar). Men alla delar av en modell (utom det som står som undantag, dvs det som HeadWar citerade) täcker LOS (och därmed ger cover).
