Saker man funderar på innan man somnar och inte har regelboken under huvudkudden: vad händer om man bara står med bara en liten del av basen i area terrain och skjuter ut, i riktning mot den delen av basen som ligger utanför? Ger man bort cover på samma sätt som när man står med hela basen i?
Hade kanske varit lättare att beskriva situationen med en bild, men vi börjar såhär.
Skjuta ur area terrain
Re: Skjuta ur area terrain
Man får bara cover om man står i area terrain man ger inte bort cover bara för att skytten står i area.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
area terrain ger inte motståndaren cover bara för att du står i den, det är true line of sight som gäller. Däremot är det lite annorlunda med skogar som är en lite speciell form av area terrain. Där ger du motståndaren cover om du står i, men om du bara delvis står i skogen och linjen mellan din bas och motståndarens inte dras genom skogen så ger du inte ifrån cover medan du fortfarande har det själv
Det är precis som Robin säger.Neth_Oni skrev:area terrain ger inte motståndaren cover bara för att du står i den, det är true line of sight som gäller. Däremot är det lite annorlunda med skogar som är en lite speciell form av area terrain. Där ger du motståndaren cover om du står i, men om du bara delvis står i skogen och linjen mellan din bas och motståndarens inte dras genom skogen så ger du inte ifrån cover medan du fortfarande har det själv
Tack allihop. Bra och viktigt att veta när min Deathleaper skall hoppa fram.
Måste tekniskt sett ögonen vara utanför skogen då för att att man inte skall ge bort cover? Eller varför kom basen in i bilden?
Kan du dra en linje från din bas till moståndarens bas utan att röra skog så skjuter du utan cover.
Dvs nej ögonens vara eller inte vara i skogen spelar ingen roll.
