Skala som funkar?
Skala som funkar?
Jag ska ha fatt i:
Tror ni skala 1:22 funkar till baser till 40K?
Re: Skala som funkar?
Inte en åsikt?
Ingen aning om vilken skala 40k är i egentligen, men 1:22 låter litet. En Catachan-soldat borde vara ungefär 180 cm lång i verkligheten. Den modell jag provmätte var 3,1 cm. 180/3,1=58. Så skala 1:50 eller 1:60 låter vettigare.
Å andra sidan tenderar saker i 40k att vara stora, så hellre för stor skala än för liten.
pxpxpx
Inlägg av pxpxpx »
"Heroic scale" ska vara typ 1:56, men ibland ser mycket större skalor mycket bättre ut eftersom GW brukar vara rätt friska med att blanda enl. the rule of cool. Rent personligen tycker jag 1:22 känns rätt stort, men det kan ju se ascoolt ut. :)
Har beställt ett pkt. med 1:22 och ett med 1:43.
Silversixx
Inlägg av Silversixx »
1:22 lär se jävligt stort ut.
Horde
Inlägg av Horde »
Hur breda kan "strecken" vara i verkligheten? 0,5 cm kanske? I skala 1:22 så blir de ca 0,2 mm, och i skala 1:43 ca 0,1 mm. Ifall min gissning på 0,5 cm stämmer.
