Mått på en Bastion
Mått på en Bastion
Hej!
Jag skulle behöva måtten på en Bastion. Bred på botten (den går ju ut lite). Bredd på mitten av den. och hur hög den är.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Mått på en Bastion
Jag kan kolla om några timmar...Blom skrev:Hej!
Tack på förhand!
Röde skrev:Jag kan kolla om några timmar...Blom skrev:Hej!
Tack på förhand!
Några följd frågor..
Vet någon något bra cylinderformat matrial/pryl som har liknade mått till bastionen (måtten får vi i eftermiddag tack vare Roger
Om man bygger en hemma byggd bastion till Dark eldar kommer det se otroligt fult ut med en massa heavy bolters och möjligen en quad-gun/laser cannon. Hur kan inom en ok WYSIWYG vinkel ge sin bastion mer utseende passaande vapen till den?
Den kan ju bara ha 4 HB och 1 Quad-gun/laser så kan man t.ex. sätta ditt disignarators (HB med ap2) istället för HB och kanske någon modellerad lance/Likande till Quad-gun/laser?
Plastkrukor, avloppsrör, tom whiskeytub modell tjockare...
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/ ... 15/gjutror
Jag tycker absolut att du kan ha andra vapen bara antalet piporoch storleksförhållandena stämmer. Vapnen har ju en profil i regelverket så hur de ser ut på din Darkeldarbastion är mindre viktigt tycker jag.
Jag tycker att denna tråden är en asbra ide. Kan vi inte göra en tråd med mått på all terräng man kan köpa, så icke-imperial armeer kan bygga sådana lite enklare.
Jag kan inte bidra med något till denna tråden, så jag tycker det vore en jättebra ide.
Jag tycker också att det fungerar att använda DE-vapen. Men gör något extra med dem så att de inte ser ut som de ursprungliga DE-vapen för att vara extra tydlig.Röde skrev:Jag tycker absolut att du kan ha andra vapen bara antalet piporoch storleksförhållandena stämmer. Vapnen har ju en profil i regelverket så hur de ser ut på din Darkeldarbastion är mindre viktigt tycker jag.
Angående material så kan nog foamboard vara bra att kolla på.
Lite inspiration inför byggandet:
http://www.dakkadakka.com/dakkaforum/po ... 29652.page
http://wiki.reliccommunity.com/index.ph ... #Buildings
http://www.librarium-online.com/forums/ ... stion.html
http://senjistudios.com/?p=2099
http://chicagokamikazes.blogspot.se/201 ... ty_06.html
Här kan du nog också få många tips, spana in tutorialen t.ex.: http://wildboarblog.wordpress.com/terra ... r-terrain/
@katzenjammer: Från annan källa:
@Blom:- Aegis Defence line:
Tall parts are 1.5", low parts 1" high.
The short section is 2" wide, the long section about 5.25"
On the long section, the middle part is 1" further back than the two tall parts.
The "mail slot" is 1.25" from the ground.
The mounting of the quad-gun is exactly as high a tall piece of the wall, the gun itself is entirely above the wall.
- skyshield
The skyshield landingpad is an octagon 11.5" square and 3" to the top plate. The flaps are 1.5" tall
- it's NOT a regular octagon (regular in this sense means that ALL sides are of equal length.)
The short sides are 100mm and the centre to edge measurement (of the main platform) is 160mm (centre to long sides is 148mm).
- bastions
- fortress of redemption
Tower
5" wide at base
~ 4.5" wide at top
14" tall
You may want to look at a picture of the bunkers to see what Im talking about next,
Bunkers
Octagon shaped
7 5/8" wide from side to the opposite side at bottom(6 3/4" top), then the middle of each side sticks out an extra 1 1/4 at bottom"
Missle silo is 2.5" diameter in the center of the bunker
Walkway is 2.5" high
Bunker itself is 4" tall
Bunker sitting next to tower is cut 2" both directions in on walkway level basically right up to the missile silo
I make it 14.5cm square base, with some slight (2mm) protrusions ("reinforcement bars"?) on each corner.
It stands 18.5cm (8 1/4") tall to the top of the walls, but the gun or comm station can be higher than this.
Bastion
Basen är 14x14cm och markplanet 6cm högt. Nästa kvadratformade del är ca 10x10cm och 8cm hög. Men då den har en lite udda form (delarna med vapen monterade i så mäter den 14,5cm tvärs över på de bredaste punkterna. Översta våningen (taket) har skyddande murdelar som är 4cm höga på de högsta punkterna och 2,5cm på de lägsta. På markplan finns 3 Fire Points och på mellan planet totalt 4st + 4st Heavy Bolters
Hoppas det är till någon hjälp.
Oj vad svar! Och bra med! Med så här mycket hjälp tar bort utmaningen att stratch bygga något ju
Bara åka och inhandla diverse matrial och börja bygga!
