Strippa finecast?
Strippa finecast?
Hallå, är det någon som har provat att strippa finecast? Och om ni gjort det vad använde ni och hur gick det?
Re: Strippa finecast?
*Spekulationshatt på*
Nej, har inte provat. Men på plastliknande substanser skulle jag prova grönsåpa alternativt T-röd.
Fast jag hade nog testat på en liten bit "fine cast plast" jag hade haft över innan jag kastat ner hela figuren i såpa/T-röd.
*Spekulationshatt av*
Om kriget kommer, 2019
Vet inte om det hjälper, men resin får forgeworld kan jag säga att jag framgångsrikt strippat i T-röd.
Jag har strippat Finecast. Det är samma metod som med Resin från t.ex Forge World. Jag använder Nail polish remover UTAN ACETON från H&M. Kostar typ 25kr flaskan. Luktar helvete under tiden, men får bort färgen ordentligt, kräver inget bad i flera veckor, utan bara borsta med tandborste.
Om du inte har för bråttom, så är grönsåpa det bästa alternativet. Dessutom kan du använda denna underbara produkt till att göra rent ungnen, hålla växterna fria från skadedjur samt blåsa lite bubblor ute i det fina vädret.
Problemet med att använda grönsåpa är att man (oftast) måste borsta av modellen med en tandborste efteråt. Och gör man det på en finecastmodell så skulle jag tro att den förvandlas till småflis väldigt snabbt. Finecast är inte direkt världens mest hållbara material.
Fast om man är väldigt försiktig så kan det kanske funka.
