Laughing God skrev:Ser mycket bra ut, och grymt avvis på att du är så skicklig på att göra ett sånt litet och jämnt rutnät. Finns det något bra tips du har lust att dela med dig av så är jag idel öra?
Självklart har jag lust att dela Laughing God, och tack
Det sättet som jag fann lättast var att välja ut en punkt I en kant av det som ska ''rutas'' (jag valde då nere vid fotspetsen). sen så ögonmåttade jag en linje ca 45grader I vinkel från utgångslinjen (skosulan tex. Eller ett bälte och dyl).
När du fått en bild av hur du vill att det ska se ut så doppa penseln I vatten INNAN du målar. Detta var det viktigaste jag lärde mig eftersom doppet gör så att det kommer in vatten imellan stråna på penseln. Så när man tar och doppar den I färgen sedan så kommer den första färgen att ''tunnas ut'' och även den glida in emellan stråna. På det sättet så släpper penseln ifrån sig en mer jämn färgsträng imo. Sen brukar jag suga på penseln mellan varje rundrörning I vattnet för att få en perfekt spets, man kan också använda fingrarna, beror på vad man har för preferens. Detta gör jag VARJE GÅNG JAG SKA TA NY FÄRG
Nu är det dags att börja på ''nätet''. Rör penseln lätt fram och tillbaka I luften over där du vill måla, sänk penseln saaaaaaaakta. Allting handlar om kontrollen här. Det är vad som skiljer ett sträck från en rad med prickar. Fortsätt på samma linje sen, så rakt som möjligt tills du möter ett ''stop'' I modellen där det ej ska vara rutat. Måtta sedan en ny linje med ett bestämt avstånd från den andra och bara följ denna parallellt. Repetera tills du har ett fullt diagonal monster(platta ytor) eller ett spiralmönster (ben och armar etc).
Nu är det dags att göra exakt likadant fast åt andra hållet. måtta 90grader mot en av de förra linjerna och måla likadant som förut, linje för linje.
Då kommer du sluta upp med ett mönster av diamanter/rutor.
Denna metoden är väldigt förlåtande då man kan ''söla'' med linjerna utan att det gör något. Sedan när man fyller I diamanterna så målar man helt enkelt over det man sölat innanför och smalar av nätet till den tjocklek som man vill ha (Använd tekniken som ovan fast börja en halv mm innan kanten med rutans linje och flytta sidleds för mer kontroll så man inte målar för mycket over nätet när det ska ''smalnas av''). Och som en sista touch up så går man over med ''nätfärgen'' igen och saaaaaaakta sänker penseln I RÖRELSE (kom ihåg kontroll) och täcker det som man sölat över från rutorna
ETT VIKTIGT TIPS: Använd inte GW's VITA färg som själva rutor. Den klumpar sig otroligt lätt om man ska måla ett litet område som rutor (sträck går 8275602786 ganger batter). Gjorde detta med andra benet som bilder kommer på ikväll
Resultatet blir fortfarande ok men om man kollar noga så ser man att det ''klumpat'' sig.................
Hoppas det var till någon hjälp
Tackar för tipsen . Har provat att göra liknande men finner det svårt att få linjerna parallella så det har alltid slutat med att jag behövt måla över de sneda linjerna otaliga ggr och tröttnat
Nu har jag sagt att jag ska lägga upp min solitär ett par gånger nu. Han är fortfarande inte klar men här får ni en ''sneak peak''. Har sprayat satin varnish på honom då han skavde av MASSOR med färg . Så ett tips är att inte klämma ur de sista dropparna från eran grundspray på en modell. Det blir inte bra....
Ska inhandla lite fler färger imorgon, gå över honom en gång till så att allt ljusgrått blir ''dark reaper med en ultratun ljusgrå highlight, en till omgång satin varnish och sedan watering effect på alla gems och lite mer ''blood for the bloodgod'' på blodet. seeeeeen är han klar och kommer aldrig att skava färg igen
Nu var man igång igen. En Death Jester står på schemat idag. Precis moddat klart modellen, ska bara fila lite på'n innan han får ställa sig framför sprayen. Bättre grundlager och mindre lack kör vi på denna gången
Nu börjar han ta form litegranna. Testar en mörkare aproach på vapnet med. Balthazaar Gold/nuln oil/blå glaze/runefang steel highlights. Tror jag kommer köra det på samtliga i armén faktiskt
Nu får jag ge mig för kvällen men kom en bra bit idag. Mitt mål är att göra klart Death Jestern imorgon. Enda som återstår är allting som är svart + gems + basen
