VP för splittade enheter
Det finns enheter (Daemonhosts och Sentry Guns är de jag kommer på just nu, men det finns kanske fler?) som köps som en enhet, men där varje modell spelas som en separat enhet när de väl kommer ut på bordet. Ska man räkna VP på dessa som om de var "combat squads", eller ska man räkna dem som en enhet?
Booogeyman
Re: VP för splittade enheter
Inlägg av Booogeyman »
Tomb spyder (Necron)
Jag skulle räknar dom "combat squads" efter som dom blir olika enheter.
Have you really won?"
Det var nog en av de konstigaste frågor jag hört, men jag håller med om svaret och kan inte tänka mig något annat (och har alltså aldrig hört talas om att det skulle gå att tolka på annat sätt)
Lictor
Biovore
Zoanthrope
Death Cult Assassin
m fl
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
jag skulle inte använda combat squads regler för dem..
Betrackta dem istället som olika enheter. Att de köps i samma choise spellar ingen roll. De är separata enheter med separat poängkostnad.. Att splitta poängkostnaden mellan dem skulle få väldigt märkliga konsekvenser för tex IG Platoons..
Maqisad
Inlägg av Maqisad »
Jag skulle tro att varje enskild modell eller unit på spelplanen blir ett VP och inte hela inköpet. Eftersom de inte agerar som en enda enhet på spelplanen dvs. måste hålla sig inom 2" från varandra etc. Ta till exempel space maries som kan dela upp sina enheter i combat squads, då blir en enhet 2 VP, likaså kan IG slå ihop sina enheter och då blir den ihopslagna enheten 1 VP.
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
hur det fungerar med kill points är ganska självklart.. tror inte det var det frågan gällde..
speedfreek skrev:Det var nog en av de konstigaste frågor jag hört,
Oj, du måste leva ett ganska skyddat liv. :P
speedfreek skrev: Biovore
Har du ett annat codex än jag? Det står iofs den klassiska "deployed as a single unit" men inget om att de skulle få dela upp sig.
Men ok, konsensus är att enheter som beter sig som flera enheter ger VP (och KP) som om de faktiskt är flera enheter, och om vi ska tycka som Nefrums så ger Zoanthropes olika mycket VP beroende på vilka upgrades de olika modellerna har. Blir väl vettigast så, combat squads till trots.
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
Om man skulle splitta vp för enheter så som man gör för combatsquads blir det bara konstigt,..
Det finns massvis med enheter som man köper tillsammans i ett choice, tex. om du har en squad med en transport
Jo, men det är något annat (tycker jag) från den här sorten, som faktiskt köps som en enhet (alltså inte ett choice, utan en unit), men sedan delar upp sig. Men visst, det är kanske mest en skillnad i codex-layout.
Jag argumenterar egentligen inte för att man skulle räkna dem som en enhet, jag vill bara vara klar över att jag gör på samma sätt som alla andra. :)
Jag syftar nog på en gammal tyranidbok.
Och ja, i mitt skyddade liv är det ingen som frågar konstiga frågor...
