Nya FAQ's från GW ute nu
Konfa
Re: Nya FAQ's från GW ute nu
Inlägg av Konfa »
Tänkt exakt samma sak. Well, hann i alla fall spela dem en gång ;)
Inlägg av Elevatorlake »
För imperial knights står det att man ska använda samma regler för deras armmonterade vapen som för sponsons. Betyder det att de bara har 180 graders firing arc på varsin sida?
Edit; läste regelboken och det verkar vara om man kan dra line of sight som gäller, inte en fast 180 graders firing arc.
NIB skrev:
Q: How does the Genestealer Cult Faction ally with Tyranids?
A: The Genestealer Cult and Tyranids Factions ally with each other as Allies of Convenience.
Are you freakin kidding me?
Det var tråkigt..
Hoppas de lyssnar på den feedback som strömmar in gällande just detta, där är ju trots allt bara en draft och ännu inte hugget i sten.
Stor FAQ draft uppdatering för Space Marines:
https://www.facebook.com/Warhammer-4000 ... fref=photo
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Poddarnas dörrar räknas som en del av modellen. Vilken shitstorm som bröt ut i kommentarsfältet. Hoppas GW ändrar sig.
leidstedt
Inlägg av leidstedt »
Det kommer bli svårt att landa med. Men inte i Sverige där man kan limma ihop dörrarna och använda dem som mobil terräng som man inte ser igenom.
Det krävs nog en total revidering av regelböcker för att fixa vissa codexar.
Ska dock bli kul att se hur GW light reglerna kommer att bli.
leidstedt skrev:Det kommer bli svårt att landa med. Men inte i Sverige där man kan limma ihop dörrarna och använda dem som mobil terräng som man inte ser igenom.
Med nya FAQn så är detta helt ok att göra alltid. Man ska tydligen spela modellen "som man byggt den". Turnerings-standard lär dock bli att dom alltid ska vara stängda även i fortsättningen.
leidstedt
Öppen eller stängd är inget problem egentligen så länge man kan se igenom den. Problemet med pods har inte lösts av GW med nya FAQ.
Jag tycker inte direkt att det är något problem med att dom blockar LoS.
Twinkle
Inlägg av Twinkle »
leidstedt skrev:Öppen eller stängd är inget problem egentligen så länge man kan se igenom den. Problemet med pods har inte lösts av GW med nya FAQ.
Fast man kan väl inte se igenom den?
