Flyers och LOS
Re: Flyers och LOS
Nu känner jag att jag måste sluta trolla och vara seriös.
Det enda rimliga är att vi är pragmatiska och hittar en siffra som alla kan signa av på att det är en deadzone för flygare. Typ: är man inom 7 inch från flygarbasen oavsett storlek på figuren bortsett andra fliers, så är man i en safezone och fliers kan inte skjuta...
Siffran 7 är godtycklig och kan bestämmas av en swefaq grupp. Ser framför mig att den borde ligga inom spannet av 6-9.
/D
/D
- The Gretchin
Re: Flyers och LOS
+1Papa D skrev:Nu känner jag att jag måste sluta trolla och vara seriös.
/D
Helmer Jonelid
- refabricated
Re: Flyers och LOS
@ Papa, håller helt med. Geometri ger ett ok värde som sedan bata behöver avrundas. mäter man sedan från basen så spelar flygarens lutning ingen roll och vi slipper allt tjaffs.
Re: Flyers och LOS
För mig bör den siffran i så fall baseras på den flyer som kan skjuta på det kortaste avståndet.
Även med den mest restrektiva av tolkningar så kan en Stormtalon skjuta på mål utom 4,73" enligt mina beräkningar.
Skulle man välja 6" är det inte OK enligt mig. Ingen flyers ska bli straffad och få en "range" som är mindre än vad den faktiskt är.
SweFAQ har att ta ställning till var man räknar 45 grader från för att kunna göra beräkningarna. Den ståndpunkten är jag intresserad av.
Har man väl bestämt hur range:en ska räknas kan jag göra det själv för mina flyers. Men för tydlighetens skull kan man göra det för alla flyers i en tabell.
Om kriget kommer, 2019
Re: Flyers och LOS
Fan vad bra! Tycker då att ni kan göra en lista på alla tanks också så om flyer står för nära så kan inte du skjuta upp. Tycker även att Imperial guards heavy weapon ska drabbas av detta, eller allt som har sitt heavy på en platta.
Re: Flyers och LOS
Ni kan chilla lite frågan diskuteras av sweFAQ
- theWatchman
Re: Flyers och LOS
För en gångs skull håller håller jag verkligen med GLinus här! Det här eviga letandet efter problem börjar bli ganska tröttsamt.
Re: Flyers och LOS
Jag antar att denna post är ironisk, i sådant fall har du fattat den här diskussionen helt fel.SnuffyN skrev:Fan vad bra! Tycker då att ni kan göra en lista på alla tanks också så om flyer står för nära så kan inte du skjuta upp. Tycker även att Imperial guards heavy weapon ska drabbas av detta, eller allt som har sitt heavy på en platta.
Vi pratar om ifall flyers verkligen har rätt att helt ignorera regeln som begränsar det vertikala skottfältet genom att tillåta "snygga konverteringar" (som av någon anledning i 100% av fallen råkar vara att placera flygaren i optimal vinkel
Ingen har hittills krävt eller påstått att ett markfordon ska få samma dispans från reglerna.
Exempelvis sponson- och hull mounted lascannon lider bägge av problemet att inte kunna skjuta på flygare som står nära.
Känns lite orättvist om en flygare skulle få panga loss på markfordon som inte får skjuta tillbaka.
Istället gillar jag förslaget på en fast sträcka "safe zone" som nämnts flera gånger och då självklart låta det gälla även från mark till flyg. Ca 9" borde vara lagom tror jag.
Re: Flyers och LOS
Inte jag, jag blev så provocerad att det började susa i öronen.theWatchman skrev:För en gångs skull håller håller jag verkligen med GLinus här! Det här eviga letandet efter problem börjar bli ganska tröttsamt.
Re: Flyers och LOS
Det finns ingen skillnad på en flygbas och en annan bas i detta avseendet. En vanlig figur bär inte med sig en stor jävla disk som han hela tiden står på när han krigar heller.GLinus skrev:Flygbasen är inte fordonet utan ett stöd för att man ska se att fordonet flyger. En flyer som attackerar ett markmål kan antas dyka mot målet. Att hävda att flyers bas och pinne skulle låsa dess höjdledsvinkel rent speltekniskt är bara larv. Den här tråden är enligt mig ett tydligt exempel på vad som är fel med 40K-Sverige. Att skapa problem och anklaga GW för dem, istället för att lösa de faktiska problemen som faktiskt finns är inget annat än trolltrollitrolltrollande.
När man redan är inne på flyers och vinklar så borde ni, enligt logiken i den här tråden, räkna ut om hur många tum en framåtlutad flyer kraschlandar eftersom modellen uppenbarligen dyker enligt hur den är fäst på sin bas.
Jag som var på väg att börja spela på fler turneringar än GothCon igen. Nu är jag botad från de tankarna ett tag till...
Modellerna är spelpjäser som hjälper oss i den abstraktion av krig och förstörelse vi håller på med.
Hur modellen ser ut påverkar spelet i hög grad så som GW har valt att skriva reglerna och detta måste gälla alla modeller och inte bara vissa.
