Flyers och LOS
Flyers och LOS
Jo de har ju 45grader de med, men ganska sällan någonting befinner sig högre upp än en vendetta?
Re: Flyers och LOS
Allt som inte är turret, pintel eller sponson mounted är hullmunted.Ancalagon skrev:...
Re: Flyers och LOS
Baserat på vad exakt?DHettNeck skrev:Allt som inte är turret, pintel eller sponson mounted är hullmunted.Ancalagon skrev:...
Re: Flyers och LOS
Finns det så många fler sätt att hänga på bössor på fordon?Ancalagon skrev:Baserat på vad exakt?DHettNeck skrev:Allt som inte är turret, pintel eller sponson mounted är hullmunted.Ancalagon skrev:...
Re: Flyers och LOS
kan du räkna upp fler fästanorningar för vapen som inte jag kan komma på i skrivande stund?Ancalagon skrev:Baserat på vad exakt?DHettNeck skrev:Allt som inte är turret, pintel eller sponson mounted är hullmunted.Ancalagon skrev:...
du ser juh på nightscythes att deras tesla destructors är hull mounted eftersom.... trumvirvel... de är monterade i hullet (eller flygplanskroppen kanske det egentligen bör kallas, men med tanke på all annan svengelska jag för mig med så täner jag fortsätta med fettliknelserna). lika med vendettan.
Re: Flyers och LOS
På att det bara finns dom 4:a vapentyperna
Re: Flyers och LOS
Allt som inte är hullmounted, turretmounted eller sponsonmounted är pintlemounted.DHettNeck skrev:Ancalagon skrev:Baserat på vad exakt?DHettNeck skrev: Allt som inte är turret, pintel eller sponson mounted är hullmunted.
Samma resonemang som ovan.
Re: Flyers och LOS
Absolut inte samma av den enkla anledningen att modellerna inte ser ut så.Mutt skrev:
Re: Flyers och LOS
Läs gärna det jag skriver i lugn och ro
Alla vapentyper på fordon följer samma regler. Alla vapen är alltså samma typ av vapen, det är fästet som är det intressanta. Du drar line of sight längs med fästet på varje vapen och beroende på hur du kan snurra på vapnets fäste så definieras det vad din Arc of Fire blir.
Alla vapen oavsett fästen kan snurra 360° även om de är sitter helt fast och inte ser ut att kunna snurra, det står det i reglerna. Däremot får man inte skjuta genom sitt eget hull, eller snurra där det inte går att snurra (t.ex tack vare hull som tar emot). Detta gör att vapen som sitter fästa i en Sponson oftast skjuter på två olika sätt. Ett turret eller Pintle mounted weapon kan snurra 360° som visas av exemplen.
Ett annat fäste som kräver specialbehandling är vapen fästa rakt fram i fronten på ett fordon. Där finns det en specialregel som säger att det enbart får skjuta i en 45° arc rakt fram, och även visat av exemplet på bilden.
Om enligt er logik alla vapen är hull-mounted om de sitter fast på ett hull, så vad gäller för dem?
Gäller "in this case, players should assume that the guns on a vehicle are free to rotate or swivel on their mountings"
eller gäller "Additionally, assume all hull-mounted weapons can swivel horizontally up to 45°" ?
Man kan inte båda rotera fritt samtidigt som man har en begränsning på 45°. Reglerna är alltså direkt självmotsägande om "alla vapen är hull-mounted".
Vidare.
Ett vapen sitter så att det inte kan vinklas vertikalt åt ena hållet. Om jag då ändå bara får rikta om vapnet 22.5° åt ena hållet och inget alls åt andra så har jag ett val att rikta om mitt vapen på 0-22.5°. Dock säger regeln att jag ska få rikta om mitt vapen upp till 45°. Detta innebär för mig ett val mellan 0-45. Men jag får bara rikta mitt vapen upp till halva detta? Då har man alltså skapat en egen regel som limiterar mitt val att utnyttja bokens regel. Om vapnet hade gått att vrida uppåt så hade man kunnat vinkla det upp till 22.5° uppåt eller upp till 22.5° neråt och allt däremellan och således fått en Arc of Fire på 45°.
Det är då förutsatt att ett icke-hull-mounted vapen som skjuter vertikalt ska följa regler som är specifika för Hull-Mounted vapen som dels är riktade rakt fram, och dessutom skjuter horisontellt, inte vertikalt.
Vidare.
Re: Flyers och LOS
Nej, jag tror du är ganska ensam i din tolkning av vapen reglerna.
Alla vapen snurrar enligt hur de ser ut, även om de råkar vara fastlimmade (typ ett fastlimmat turret), om de inte ser ut att kunna snurra så är det hull-mounted.
