Min 40k-resa
Re: Min 40k-resa
Jag har en idé till dig som jag ska skissa upp på jobbet inatt, svårt att förklara med enbart mobilen.
Re: Min 40k-resa
Låter spännande! Är gräsänkling över helgen och kommer att vara upp till småtimmarna. Fire away, whenever.
Re: Min 40k-resa
Ok, inspirerad av en gammal lego-kloss från min barndom så kom jag ihåg att man kan leda ljuset med hjälp av genomskinlig plast, och för at illustrera detta har jag ritat en sjukt cool bild i paint(bilden nedan)!
Man kan få en enkel LED att lysa på många platser samtidigt genom att leda ljuset genom plast/fiber. Dock ska man komma ihåg att få tag på en så genomskinlig och obruten plast/fiber som möjligt för att få bäst ljusstyrka. (jag har nåt gammalt kandidatarbete nånstans därhemma med en massa siffror på det men kunde inte hitta det)
[Edit]: OBS! Den röda fyllda cirkeln är en LED och inte en chaos symbol, hehe
Re: Min 40k-resa
Tjusig bild och tack för tipset!
Det är den principen jag har tänkt använda i kanontornet. Jag har borrat upp 9 punkter för fiberoptik, men problemet jag har är att allt ska få plats samtidigt som man ska kunna höja och sänka kanonerna. Det blir tokigt trångt om saligheten där. Den optiska fiberkabeln är ovanpå det lite stum och vill lätt gå av och brista om vinklarna blir för skarpa.
Funderar på om lite mer flexibel fiskelina kan göra samma jobb om man isolerar den?
Jag ska lägga lite energi på det idag.
Re: Min 40k-resa
Fiskelina funkar nog i nödfall, men ljusstyrkan minskar ju mer "orent" materialet är. Har du kollat om det finns nåt på elfa?
[Edit]: Nu ska ju du iofs inte göra några experiment i optisk datahantering så det kan nog fungera ändå. Testa och se!
Re: Min 40k-resa
Det billigaste sättet är att köpa en billig Toslink-kabel och slakta. Så gjorde jag nu. Dock är tråden (det är bara en) lite för styv. Köpa metervara i Sverige är hopplöst dyrt. Jag vet inte om de tror att man ska bygga kärnvapen med den eller nåt?
Re: Min 40k-resa
Målningsarbetet är i full gång.
Dagens övning:
1. Först ett lager basfärg i två omgångar (gråblå, blandad med Vallejo Model Color: 1 Black, 2 Ivory, 2 Medium Blue och 5 vatten).
2. Därefter en mörkare och mer utspädd variant av samma blandning (2 Black, 1 Ivory, 1 Medium Blue, 8 vatten) för de partier som ligger i skugga.
3. Ytterligare ett lager basfärg.
4. Lätt drybrush med en lagom uttorkad gammal Citadel Chainmail.
Ska låta allt vila tills imorgon (torsdag) nu. Då blir det mer noggrann drybrush och ytterligare highlights.
Därefter ska alla lösa delar målas (efter samma princip som ovan) och finliret drar igång på allvar.
Imorgon kommer förhoppningsvis lite bilder när allting är monterat och belysning igång.
Dagens övning:
Re: Min 40k-resa
Ett tips är att grundmåla med sprayfärg. Grundfärg gör att färgen fäster bättre och det går lättare att få en jämn bas.
