Battle of the GoBs 2!
Turneringar i Jönköping
Moderatorer: GoB40k, Flogger, Gullberg
Alright! Då var det dags igen!
När: 4-6e Oktober
Var: Kulturhuset, Jönköping
Antal deltagare: 30
Anmälan: Görs genom att betala 200kr till kontonummer 40070092091 på Nordea. Glöm inte skriva namn! Samt skriva ert namn här i tråden. Vid avanmälan en månad innan turnering eller tidigare ges hälften av anmälningsavgiften tillbaks, om du avanmäler dig senare än så ges ingenting tillbaks.
I detta priset ingår även boende (golv i sovsal så ta med sovsaker). Vi håller fortfarande på att förhandla om sovplats men just nu ser det positivt ut. Worst case scenario får ni väl sova på golvet hemma hos mig, trångt men kan vara mysigt ändå :)
Poäng: 3000 och 1 FOC
Komp: LBK mallen, max komp 4 (tröskel, ingen aktiv komp)
Allies: Ja
Fortifications: Ja
Imperial Armour: Ja (allt från IA kompar 1, om du inte kör en hel armélista från IA, hör då av dig till oss för komp)
Antal matcher: 5st
Tid per match: 4tim
Målning: Alla modeller måste vara målade, samt ha någon form av djup (highlight/dip) samt vara basade. Har de inte detta så är de inte välkomna. Det kommer ges ut målningspoäng. Det kommer vara en Best Painted tävling också.
Schema
Fredag
18:30 - Samling
19:00 - Match 1
Vi inser att ni som kommer från långa vägar (mysgänget från gävle tex.) kanske inte kan ankomma såhär tidigt. Om ni får förhinder och inte kan komma förrän tex. 20 tiden så försöker vi lösa det genom att ni får börja er match lite senare mot någon annan som kommer sent helt enkelt.
Lördag
08:30 - Samling
09:00 - Match 2
13:00 - LUNCH & Best Painted
15:00 - Match 3
19:00 - Rast
19:30 - Match 4
Söndag
09:30 - Samling
10:00 - Match 5
Lista över anmälda:
1. Felix "daskad" Thuresson
2. Adrian Nordengren
3. Linus "lillefot" Berntsson
4. Fredrik "desertlord" Eriksson
5. Max Graveley
6. Johan Boman
7. Samuel Bergström
8. Richard "tirumbar" Petterson
9. Niklas Wessling
10. Jonas "pärssi" Pärssinen
11. Jony Kaijankoski
12. Roger Ringius
13. Gustav Leidstedt
14. Adam Du Rietz
15. Peter "Flogger" Alsén
16. Petter Eskilsson
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Välkomna! :)
Missions Battle of the GoBs 2.pdf
(52 KiB) Nerladdad 463 gånger
daskad
Re: Battle of the GoBs 2!
Inlägg av daskad »
Felix Thuresson
Bagarn
Inlägg av Bagarn »
Det är klart jag är med :-)
Riktigt coola missions :-p
Flygare eller inte flygare det är frågan...
Daniel "bagarn" Carlson
Gullberg
Inlägg av Gullberg »
Frågan är väl vad åker en östgötacasonvan när han är ute och glider? Du är välkommen gubbjävel.
Lite bilder från förra turneringen: http://svenska40k.se/forum/viewtopic.ph ... &start=150
Roligt att ha dig med Bagarn!
Simb4
Inlägg av Simb4 »
I sign here :-D
Desertlord
Inlägg av Desertlord »
A vad fan
Skriv upp mig med
Fredrik Eriksson
La in lite info om armédesign, så som vi har tänkt det :)
Jörgen
Inlägg av Jörgen »
Ja va tusan tills oktober bör jag hunnit köpt och målat 3000p Tau :D
Så Jörgen Tholander anmäler sig.
När ska betalningen vara inne?
Den här turneringen ger en som SW-spelare utmaningen att hitta halvkrattiga val... Scouts med WG, Fenrisian Wolves, Bikes, SkyClaws... Och sen då?
