Dakkajet vingvinkel
guildmaster
Dakkajet vingvinkel
Inlägg av guildmaster »
Jag kan inte bestämma mig vilken vinkel jag ska ha på vingarna på min blivande dakkajet. Jag såg att om man vänder upp och ner på vingsegmentet för Blitzbomma får man en helt ny vinkel på vingarna. Nedåtböjda som en A-vinge eller nått. Lite mer aggresivt, men samtidigt lite för avancerat för orkplan.
Den blir kanske svårare att transportera, men det blir ett senare problem. Vad tycker ni? Bra eller anus?
Klassisk
Nedåt
Jag ska försöka magnetisera den så jag kan köra alla flygplanstyperna så klart.
Re: Dakkajet vingvinkel
Tycker båda ser bra ut. Men om du har två kan du ju ha en av varje och sen så kan du ställa dem väldigt tätt :lol:
Jag tycker den ska vara rörlig så när du drar i en spak på undersidan så flaxar den med vingarna... :P
Dock seriöst: Den vinklade nedre varianten tycker jag bäst hade passat om vingarna hade suttit på toppen av flygplanskroppen, lite som en Harrier...
Damn, jag tror jag vet vad mina chaos ska få för en flyer... :wub:
Raka vingar ser bäst ut för orkerna tycker jag. De sneda vingarna ser mer Imperielikt ut.
guildmaster
Tack för kommentarerna. Det blir raka vingar. Nu måste jag springa genom huset och göra Vroom ljud igen!
