Västerås Summer Bash 24-25 September smygturnering inför BSK
Olov
Inlägg av Olov »
Vad: Turnering i Warhammer 40k
Var: i VÄS' lokaler på Tallmätargatan 3 i Västerås
När: 24-25 September 2011
- Arméerna ska vara på max 1500 pts, allt ska vara WYSIWYG, målat med minst 3 färger och hålla tabletop standard. Inga målningspoäng kommer att delas ut, men modeller som inte håller kraven kommer att plockas bort.
- Komp:
RT-Kompmallen kommer att användas
Då turneringen är tänkt som en testing ground inför BSK kommer vi att köra ett kompspann från 20 till 90 (komp över 90 räknas som 90)
Alla listors komp från RT-mallen delas med 10 och avrundas (upp eller ned) till närmsta heltal enligt matematikens alla regler. Differensen mellan spelarna läggs sedan till den med högre komp och dras ifrån den med lägre komp för att få det slutliga resultatet i matchen.
- sweFAQ:
Senaste versionen av sweFAQ kommer att användas (notera att IA enheter som finns med i sweFAQ:n är tillåtna, men spelar du med sådana enheter måste du såklart ta med reglerna för dem)
- Hålltider för turneringen:
Lördag
10:00-10:30 - Samling och genomgång
10:30-13:30 - Match 1
13:30-14:30 - Lunch
14:30-17:30 - Match 2
17:30-18:30 - Middag
18:30-21:30 - Match 3
Söndag
10:00-13:00 - Match 4
13:00-14:00 - Lunch
14:00-17:00 - Match 5
- Turneringen har 16 platser
- Avgift för turneringen 100 kr per person, betalning sker på plats.
- Priser: Fina! :D
- Hur man anmäler sig:
Anmäl dig genom att skicka ett mail till prospect_88@hotmail.com
mailet ska innehålla: Ditt namn, den armé du tänkt spela, samt om du behöver sovplats.
Sista anmälningsdag: 18/9
- Listorna ska vara inne senast den 20/9. Även dom skickas till: prospect_88@hotmail.com
Eventuella frågor kan tas i den här tråden, eller maila: prospect_88@hotmail.com
Att ta med:
- Målad armé
- Mätdon, templates, tärningar, regelbok, FAQ, codex, 2 läsbara armélistor
- Eventuella sovgrejer vid övernattning
- MISSIONS:
Victory Points:
Alla uppdrag kommer att spelas med Victory Points, ett sekundärt uppdrag och ett huvuduppdrag.
Poängfördelningen för VPs ser ut som följer i samtliga uppdrag:
Skillnad i VP:
1200+ 8-0
900+ 7-1
600+ 6-2
300+ 5-3
0+ 4-4
Mission Points:
Winning the Primary Mission: 8-0
Drawing the Primary Mission: 4-4
Winning the Secondary Mission: 4-0
Drawing the Secondary Mission: 2-2
Mission 1:
Deployment: Spearhead
Primary Mission: Sieze Ground with 4 Objectives.
- An objective may not be placed within 6" of a table edge or another quarter, nor within 12" from another objective
- There can only be one objective in each quarter
- You cannot place an objective in your own quarter unless all other objectives have been placed and your quarter is empty
Secondary Mission: Secretly choose 2 UNITS from your opponent to kill
- Before choosing deployment zone both players secretly chooses 2 of their opponent's units.
After the units are selected the selections are revealed to the opponent. You win this mission
by killing more of the chosen units than your opponent did. If a Chosen squad later is split
into more units(like with Combat Squads) you must kill both new units. If a squad is combined into a bigger unit
(like with Combined Imperial Guard Platoons) you must kill the entire new unit.
Mission 2:
Deployment: Pitched Battle
Primary Mission: Control Quarters. Quarters can be contested by enemy units. To Control a
Quarter there must be no enemy units inside the quarter and the Scoring unit controlling it
must have a majority of its models inside the quarter. (This applies to contesting units as well)
Secondary Mission: Have more scoring units in your Opponents Deployment Zone than he has in yours.
You can control a quarter while you´re in your opponents Deployment Zone.
Mission 3:
Primary Mission: 2 Objectives
- After deciding deployment zones, but before deploying any units, starting with the player that will deploy first,
each player chooses a point in their opponents deployment zone to be an objective.
These objectives may of course not be inside impassable terrain or within 24" of the other objective,
or within 12" of any table edge.
Secondary Mission: Assassination!
- Destory your opponent's most expensive HQ unit! If 2 HQ units are the same cost, determine
randomly which one is the target.
Mission 4:
Primary Mission: Most scoring units within 18" of the middle of the table. Non-scoring
units within this area are ignored.
Secondary Mission: 2 Objectives placed along the middle line, 17" from each short table edge.
- A unit within 18" of the middle can NOT control an objective.
Mission 5:
Primary Mission: 4 Objectives placed in the middle of each quarter
Secondary Mission: Hold the objective placed in your opponents deployment quarter at the end of the game
Övrigt
- Anmälda personer kommer uppdateras kontinuerlig i den här tråden
Anmälda:
1. Olov Winroth, VÄS, Orks
2. Miika Pasma, DROK, Chaos Space Marines
3. Mattias Moraeus, Orks eller Grey Knights
4. Ola Moraeus, Grey Knights, Tau eller Necrons
5. Tobias Fredriksson, VÄS, Tyranids
6. Richard Petersson, RT, Imperial Guard
7. Fredrik Spåre, ÖUSF, Deathwing/Space Wolves
8. Christoffer Gunnarsson, RT, Chaos Space Marines
9. Christoffer Högberg, DROK, Blood Angels
10. Marcus Bjering, ÖUSF, Dark Eldar
11. Jan-Eric Larsson, DROK, Blood Angels
12. Mikael Dehlin, DROK, Tyranids
13. Erik Alksnis, VÄS, Space Marines
14. Jakob Klarsten, ÖUSF, Tyranids
15.
16.
17.
18.
mickied
Re: Västerås Summer Bash 24-25 September smygturnering inför BSK
Inlägg av mickied »
Hur fungerar målningskravet?
Jag hade tänkt måla om min tyranidarmé inför BSK eftersom det ser så risigt ut med dippingen på den. Dock hinner jag inte göra det innan denna turnering. Går det då för sig om jag målar upp allt omålat i det nya schemat och sen spelar med armén i det skicket?
Det kommer alltså innebära att det mesta är målat i ett schema men att ett antal figurer avviker från det schemat. Allt är dock fortfarande målat med tre färger men inte i samma schema.
Bra eller anus?
The lord giveth. The lord taketh.
Olov
Inlägg av Olov »
Ja, det är okej.
Meningen med turneringen är ju att man ska få lite erfarenhet med den armé man tänkt spela på BSK, så jag tänker inte vara för hård på just målningskravet, men 3 färger är något jag tycker är ett minimum.
Ska jag skriva upp dig med Dillan? :D
mickied
Inlägg av mickied »
Mycket lovande. Jag måste bara kolla hemmavid först, så att vi inte har någon gemensam plan den helgen men det är jag nästan helt övertygad om att vi inte har.
Jag slänger iväg ett mail med min anmälan i så fort jag har kollat upp det.
Det ska bli kul med en pre-BSKturnering och framförallt är det bra att kunna testa den lista man hade tänkt köra med för att se om den pallar för trycket eller inte.
Olov
Inlägg av Olov »
Sådär, då var turneringen full och mer därtill!
Om ni från ÖUSF kan ta med ett extra bord så kan vi öppna upp 2 extra platser så alla får vara med och leka :)
Olov
Inlägg av Olov »
Nu har jag utökat med 2 platser till, då vi har fått klart med att vi får några extra bord.
mickied
Inlägg av mickied »
The shit!
Jag har ett bord o terräng som är lätt att bara slänga med om det skulle behövas (det mörkröda bordet som vi använde i vår turnering med bruna vägar o svart gräs på).
Detta kommer bli svinkul har jag på känn :D
Olov
Inlägg av Olov »
mickied skrev:The shit!
Kul att du är så taggad :D
Ja, ta gärna med det och tillhörande terräng.
mickied
Inlägg av mickied »
Jag gört!
Olov
Inlägg av Olov »
Vi har tyvärr fått ett avhopp, så vi har fortfarande 1 plats öppen!
