Venoms
Venoms
På Lincon när jag spelade spegel match på Pelle. Så upkom en intresserant modellerings fråga...
...Både jag och Pelle har ju byggt egna snygga venoms (Pelles lite snyggare) men ingen har satt sina splinter cannon "där dem ska vara" alltså en på under sidan och en på översidan.
Ska jag (och Pelle?) behöva bryta söder mina(/våra) venoms för att cannonerna ska sitta "på rätt ställe"? Eller kan man köra med att dem helt enkelt sitter där dem "ska sitta", mäta och dra LOS ifrån dem ställena på båten?
Sen har någon med den nya modell reda på vilket typ av montering vapnena har för LOS? 180/90/45 grader?
Re: Venoms
Jag kommer bryta sönder mina och ha ett uppe med 360 och ett under fram med 45.
Skulliz
Re: Venoms
Inlägg av Skulliz »
speedfreek skrev:Jag kommer bryta sönder mina och ha ett uppe med 360 och ett under fram med 45.
Båda vapnen är väll fortfarande hullmounted?
@Blom:
Jag tycker du kan köra dem som du har dem, ska du bygga om dem eller bygga nya tycker jag dock att du kan sätta vapnen där de "ska" vara.
Seregon
Re: Venoms
Inlägg av Seregon »
En annan fråga som verkar ha framkommit iom vissa amerikanska turneringar är själva storleken på venoms. De riktiga är väldigt små, och om man har byggt egna som är större kan man tjäna en hel del ur assaultsynpunkt iom att de är open topped.
Hur har ni som byggt egna tänkt med det?
GLinus
Re: Venoms
Inlägg av GLinus »
En större Venom är å andra sidan svårare att gömma för skytte så det kanske går på ett ut.
Fluff är tufft!!
Yautja
Re: Venoms
Inlägg av Yautja »
Jag tar en liten Venom över en stor Venom varje dag.
Tror dock Swen har koll...
Re: Venoms
Ja, en liten är bättre.
Re: Venoms
Mina är lite längre, ganska mycket smalare om man räknar in vingarna och har nästan dubbelt så stor area rakt framifrån.
Så sammanlagt är de nog ganska mycket sämre på allt utom att stå bakom stolpar.
Ska blanda in lite riktiga så blir det nog inga problem.
Bengtsson den yngre
Re: Venoms
Jag skulle säga sätt vapnen där de ska vara så att ni slipper missförstånd
Re: Venoms
Blir nog att bryta sönder dem jag har. och mounta alla som dem "ska" sitta. och även göra det i fortsättningen.
Mina venoms är störst...
