Struktur på MDF-terräng?
Har köpt lite terräng till RT i laserskuren mdf och funderar på om man kan göra något åt den lite tråkiga och platta finishen. Tänker mig någon form av skrovlig struktur, likt sandpapper. Det första jag tänkte var helt enkelt att blaska på med pva-lim och strössla på finkornig sand. Men så kom jag på att det kanske finns någon spray som gör typ samma sak.
Hur har ni därute gjort med mdf-terräng? Någon som testat en spray, typ Montana Granite? Något annat bra tips kanske?
Edit: struktur-medel i pensel-färg kanske?
Re: Struktur på MDF-terräng?
Jag brukar stippla med nedvattnat sandspackel, det blir en väldigt trevlig yta att drybrusha på, lite mjukare och jämnare än sand. Funkar även bra för att försegla skum innan sprayning.
- Knaperstekt
Liknande som Grudge nämner:
https://panduro.com/sv-se/sortiment/mal ... arg/201009
De hade även färg som efterliknade sten.
Man kan säga att de är som GW's färger för baser i större förpackning till ett bättre pris
Finns mycket bra för terräng i butiker som Panduro (som är i dyraste laget).
Hobby resolution 2018: +++Måla två knights och ställa upp på Armies on Parade+++
- Lottomannen
Du kan få tag i olika typer av texturpasta hos någon som säljer konstnärsmaterial. Men är det mycket som behövs så gissar jag att ett grovt spackel gör samma sak.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
S.O.R.K
S.O.R.K
Najs, tackar för tipsen! Jag skall testa några av dem.
Jag köpte också en flaska med Montana Granite också för att experimentera lite. Återkommer med resultatet av det.
Puddington
Är väldigt nyfiken på resultat! Finns så mycket schysst MDF-terräng nuförtiden men som du säger är ytorna väldigt platta.
Annars kan man väl spraya ny Corax White eller nån annars gammal spray som krakulerar sig och automatiskt skapar skrovlig yta. Jag har nog lite såna flera år gamla sprayer att ge bort.
Läs guider för hur man ska göra för att få släta, fina ytor när man sprayar - och gör sen absolut tvärtom
Så, första testen avklarade, och med lyckat resultat tycker jag. Montana Granite använde jag. Strukturen blir som ett lite platt sandpapper kan man kanske beskriva det som. Går typ att skava av med en nagel, så jag tror att det kommer hålla ok. Skall testa att airbrusha eller drysbrusha upp dessa så får vi se hur det tar sig.
Puddington
Hur har experimenten gått?
