Gate of infinity från närstrid
Om en enhet står i närstrid ovh lyfts bort med hjälp av gate of infinity. Räknas det som fallback eller får enheten bete sig som vanligt?
Re: Gate of infinity från närstrid
Gate är en spell som liknar orkernas da jump. Remove unit and place it anywhere more than 9 from enemy.
Ser inte varför det skulle räknas som fallback då fallback endast kan ske i movement phase. Står inget om det på spellen så det är bara tuta och köra med gate om du vill få ut nåt från fara.
Och ja, den bör kunna användas för att flytta och skjuta med enheten. Lär inte bli nån Heavy penalty heller, dock kan du ju såklart inte gå då psychic phase sker efter movement.
Att deepa eller liknande räknas som att du rört dig för att skjuta vapen.Asphyxate skrev:Ser inte varför det skulle räknas som fallback då fallback endast kan ske i movement phase. Står inget om det på spellen så det är bara tuta och köra med gate om du vill få ut nåt från fara.Och ja, den bör kunna användas för att flytta och skjuta med enheten. Lär inte bli nån Heavy penalty heller, dock kan du ju såklart inte gå då psychic phase sker efter movement.
Så tänkte jag också! Tackar!
Serpent skrev:Att deepa eller liknande räknas som att du rört dig för att skjuta vapen.Asphyxate skrev:Ser inte varför det skulle räknas som fallback då fallback endast kan ske i movement phase. Står inget om det på spellen så det är bara tuta och köra med gate om du vill få ut nåt från fara.Och ja, den bör kunna användas för att flytta och skjuta med enheten. Lär inte bli nån Heavy penalty heller, dock kan du ju såklart inte gå då psychic phase sker efter movement.
Ja men på reglerna för Deep strike står det ju också att det räknas som att de flyttat. Gör ju inte det på denna spell.
Men denna spell måste väl gå under grundreglerna för reinforcements på s. 177? Jag tänker att det räknas som att man rört sig. Kan någon bekräfta eller dementera detta?Asphyxate skrev:Serpent skrev:Att deepa eller liknande räknas som att du rört dig för att skjuta vapen.Asphyxate skrev:Ser inte varför det skulle räknas som fallback då fallback endast kan ske i movement phase. Står inget om det på spellen så det är bara tuta och köra med gate om du vill få ut nåt från fara.Och ja, den bör kunna användas för att flytta och skjuta med enheten. Lär inte bli nån Heavy penalty heller, dock kan du ju såklart inte gå då psychic phase sker efter movement.
Ibland gör folk det svårt för sig. Står det ett du flyttar modellen så kan man anta att modellen räknas som om.dem har flyttat på sig. Om inte så står det nog uttryckligen.
Det kanske räknas som du rört dig för movement penalties på Heavy weapons etc men det kommer garanterat inte räknas som du gjort en fall back.
