Hej!
I regelboken står det att man måste bilda en cirkel kring den första gubben man ställer ut.
Men i mishap reglerna står det inte att man mishapar om enheten inte kan bilda en cirkel.
Scenario: Jag deepstrikar en HQ med fem space marines. Enheten skattrar intill en byggnad. Fyra space marines ställs ut i en cirkel kring HQn men den sista får inte plats. Mishapar enheten då eller får man ställa ut den sista gubben så gott det går?
Deepstrike regelfråga
Re: Deepstrike regelfråga
Så fort du inte kan bilda en cirkel så blir det en misshap. Så om din HQ är första modell att ställas ut och han scattrar inom 1" från en impassable terrain-bit så kommer resterande 5 marines inte kunna ställas ut och enheten måste slå för misshap. Hade det däremot vart samma situation men enheten bara vart tre man så hade de kunnat ställas ut i en halvcirkel runt HQn, bort från terrängbiten.
Hej! Om det inte är impassable terrain då, utan exempelvis en kulle eller en byggnad som man får gå igenom?Katarsis skrev:Så fort du inte kan bilda en cirkel så blir det en misshap. Så om din HQ är första model?
Låt oss säga att det är en kulle (diff terrain) och den sista modellen går inte att ställa ut eftersom den välter eller att det helt enkelt inte finns plats?
Om de landar i area terrain så är det bara ett dangerous test. Så på en 1:a så tar det ett wound som du får armour save mot
Cirkeln skall gå att placera ut på ett sådant sätt att den ser korrekt ut uppifrån. Så om några står lite på en kulle och faktiskt inte i baskontakt med de andra så är det fortfarande lugnt. Skulle en modell stå för dåligt på en sten eller liknande så kan man räkna modellen som att den står "där den skall" enligt wobbly model syndrome.
Ok tack! Sista frågan: Om HQn skattrar och landar 1" ifrån en byggnad som man kan gå igenom. När femte gubben ska ställas ut får han inte plats och jag kan således inte göra en korrekt cirkel runt gubben, som regelboken säger att jag måste göra.
Du får stå innuti en vägg i detta fallet. Ställ modellen någon annan stans men räkna den som att den står på sin plats i cirkeln.
Ok, tack för hjälpen!Katarsis skrev:Du får stå innuti en vägg i detta fallet. Ställ modellen någon annan stans men räkna den som att den står på sin plats i cirkeln.
