true line of sight...
råkade irra in mig själv på följande:
http://www.yesthetruthhurts.com/2010/01 ... -play.html
och för att slippa råka ut för detta och bli irriterad på en turnering undrar jag hur ni andra ser på det som diskuteras i kommentarerna, dvs har infanteri "ögon i nacken", eller kan man, som Stelek (enligt mig, med en dåres envishet) hävdar upphäva "closest visible enemy" (Rage-regeln) genom att helt sonika vända figurerna bort från fienden?
Jag har för mig att jag läst att infanteri ser 360 grader (vilket jag också spelar efter), men om det finns regelstöd för något annat, kan någon upplysa mig var detta står?
Re: true line of sight...
Infanteri ser inte 360 grader (de ser faktiskt bara rakt fram), men man får pivota på dem i skyttefasen så det är då typ samma sak. När det kommer till att mäta om saker är inom LOS eller inte så har det dock alltid spelats som så att allt ser 360 grader. T.ex. så kan man inte ignorera Rage genom att deploya baklänges eller infiltrera 12" bakom en fiende som bara tittar frammåt.
"nearest visible enemy" ska alltså tolkas som "närmsta fiende jag kan se (och jag kan pivota mina modeller för att detta ska kunna ske)" ?
Personligen tolkar jag "visible" som "Det finns en fri LOS mellan modellerna."
Och i vilket fall ser infanteri 360 grader, eftersom man ignorerar modeller i den egna enheten, inklusive insidan på sin egen hjälm.
då säger vi i alla fall samma sak (så gott som), fast med olika ord. gött.HeadWar skrev:Personligen tolkar jag "visible" som "Det finns en fri LOS mellan modellerna."
EDIT: såg just att jag använt båda begreppen "closest" och "nearest" i tidigare poster. innan någon anal person
hinner kommentera detta, vill jag förtydliga att jag i fallet som diskuteras avser dessa som synonyma.
Bengtsson den yngre
Man skall inte lyssna för mycket på vad förryckta jänkare tycker sig veta. Hade någon försökte sig på något sådant i en svensk turnering hoppas jag att han kommer att pitchas mot Gast-oskar mano-y-mano med sandfylld magväska i andra omgången
PeterWelzien
BRB s. 16:HeadWar skrev:Och i vilket fall ser infanteri 360 grader, eftersom man ignorerar modeller i den egna enheten, inklusive insidan på sin egen hjälm.
ochLine of sight literally represents your warriors' view of the enemy.
(min fetmarkering)This means getting down to the level of your warriors, taking in the view from behind the firing models[...]
Detta tolkar jag som att du bara har LOS "framåt".
/Peter Welzien
brb s16. Firing models can always draw a LOS through members of their own unit....
Räcker för mig. Detta betyder i grund att infanteri ser runtomkring då inget på den egna modellen täcker för LOS. Annars skulle en modell som har en sköld framför ansiktet inte se något och då alltså alltid måste använda rage på de modeller som har det.
Så nej. Du kan inte bygga en carnifex vars händer täcker för ansiktet för att han skall ha rage. Hur mycket förespråkare för detta än vill så kommer ingen turnering, som är vettig, att tillåta folk att tro att rage modeller inte tittar sig omkring. Om jag modellerar en modell som inte har ögon, skulle jag alltså inte behöva ens bry mig om rage regeln? Argumentet att Rage modeller springer baklänges håller helt enkelt inte. Kanske litterärt i regelboken men inte i huvudet på en normalt funtad arrangör.
s11. "This represent most creatures moving at a reasonable pace but stopping several times so scan the surrounding for enemies..." Under movement distance. Alltså kollar enheter runt sig genom att stoppa. Står dem still i början? Jag tycker inte mina modeller rör sig så mycket när jag flyttat dem. Alltså har de tittat sig runtomkring
Man är bakom sin modell även om man är från hans framsida, sålänge du tittar förbi honom.PeterWelzien skrev:BRB s. 16:HeadWar skrev:Och i vilket fall ser infanteri 360 grader, eftersom man ignorerar modeller i den egna enheten, inklusive insidan på sin egen hjälm.ochLine of sight literally represents your warriors' view of the enemy.(min fetmarkering)This means getting down to the level of your warriors, taking in the view from behind the firing models[...]
