Ancalagon skrev:Halvar skrev:Ok, så då kan man mäta från fronten till rumpan på fordon ändå, eftersom det där stycket bara handlar om infanteri. Det är tre meningar emellan och har samma rubrik.
Nej, det kan du inte. För om du mäter från fronten och sen ställer fram fordonet med bakändan så har fordonet åkt längre än 6". Du kan däremot mäta från fronten, ställa fram fronten 6" och sedan snurra runt din center.
Är det verkligen så svårt?
Fast då har ju fronten av fordonet kommer längre än 6".
Exempel:
En land Raider crusader deployar på sidan med sponsons mot fienden. Det är alltså omöjligt att rapid fira hurricane bolters runda 1 mot fienden. Land raidern åker 12", pivotar upp och nu har sponsorns rört sig 13" och kan därför rapid fira.
Då tycker du detta är helt ok med andra ord? Vissa delar av en modell får röra sig länge och därmed bryta mot grundreglerna för movement?
Helt ärligt, aldrig någonsin tillåtit någon att göra så på en turnering. Tyvärr, din modell får inte flytta sig längre än sin tillåtna movement bara för att du snurrar på den. Däremot förlorar du ingen movement på att snurra, men att förlänga din move? Inte ok.
Att pivot inte är movement är inte samma sak som att flytta din modell längre tack vara pivot.
