Nya Faq's ute för Orks, GK,SM, Rulebook
Re: Nya Faq's ute för Orks, GK,SM, Rulebook
Tja man får ju bara assaulta ur opentopped eller assault fordon, de får köra max 12" (13" om man är ork röd) En vanlig rhino får man ju aldrig assaulta ur om man kör.
Coolt. Jag skulle ha instagibbat Mephiston och en Furioso på LinCon. Men jag vann 4-0 ändå har jag för mig.Q: If a skimmer on a large oval flying base is wrecked,
and its base is completely surrounded by enemy
models, are all embarked models killed? (p71)
A: Yes.
Den är lite skum. Beror ju på hur mycket man "surroundar den". Har man omringat ett transportfordon med en gles ring brukar ju några stycken kunna hoppa ut iaf, det borde ju vara samma här.HeadWar skrev:Coolt. Jag skulle ha instagibbat Mephiston och en Furioso på LinCon. Men jag vann 4-0 ändå har jag för mig.Q: If a skimmer on a large oval flying base is wrecked,
A: Yes.
Självklart, men frågan rör väl rimligtvis om man kan hoppa från vingar o dyl.
Numera måste man ju typ gå ut ur en transport, så om det står modeller runt basen med mindre än 3" lucka så går det inte att komma ut. (Större lucka behövs om man har större bas.)
Vart står detta? Har jag missat något i en FAQ?HeadWar skrev:Numera måste man ju typ gå ut ur en transport, så om det står modeller runt basen med mindre än 3" lucka så går det inte att komma ut. (Större lucka behövs om man har större bas.)
Regelboks-FAQn, i Vehicle-sektionen.DHettNeck skrev:Vart står detta? Har jag missat något i en FAQ?HeadWar skrev:Numera måste man ju typ gå ut ur en transport, så om det står modeller runt basen med mindre än 3" lucka så går det inte att komma ut. (Större lucka behövs om man har större bas.)
Jag har inte fattat det som att man måste ha en större lucka för en större bas. Jag har fattat det som att om man 1 mm utav luckan så räknas den som fri att gå ur från den millimetern. Är det fel/rätt?
Det var ju ganska tydligt faktiskt:
Man går helt enkelt ut ur luckan med allt vad det innebär.Q: If a transport vehicle is completely surrounded can a
unit inside disembark by moving through the enemy
models? (p67)
A: No. Models that disembark are still subject to the
normal movement rules regarding moving through
other models as per page 11.
Reglerna på sidan 11 som det refereras till handlar om att man inte får gå på andra modeller (man kan alltså stänga in sina egna gubbar), och att man inte heller får gå inom 1" från motståndarens modeller utom när man assaultar.egge skrev:Jag har inte fattat det som att man måste ha en större lucka för en större bas. Jag har fattat det som att om man 1 mm utav luckan så räknas den som fri att gå ur från den millimetern. Är det fel/rätt?
