Några frågor om Homers och Icons
Re: Några frågor om Homers och Icons
Jag tycker definitivt att man får mäta innan man sätter ut. (Jag har just köpt en demon-armé...)
Inlägg av Jocke Rapp »
Jag tycker definitivt det också.
Yautja
Inlägg av Yautja »
Jag bollar envist vidare med om det är OK att också mäta ut Land Speeder Stormens ability också?
Tror dock Swen har koll...
Det har jag ju också nytta av, så absolut. ;)
L3go
Inlägg av L3go »
Yautja skrev:Jag bollar envist vidare med om det är OK att också mäta ut Land Speeder Stormens ability också?
då bollar jag envist tillbaka med att det på homers står att du aktivt kan välja att deepa inom 6" och att du då inte scattrar. om jag då under en match säger "jag väljer att deepa inom 6 tum från den därna killen med homer", menar jag att jag får mäta denna radie.
en viss men betydande skillnad från stormens ability. du håller inte med?
Division 5.
Hur ska man kunna deepstrika inom 6" utan att mäta? Mitt ögonmått kanske säger 8"? Då har jag ju fuskat men varken jag eller motståndaren vet det för vi får inte mäta.. Verkar skumt? Eller tänker jag heltgalet här?
Man måste ju självklart mäta efteråt.
Enligt mig så får man inte mäta i förväg (men jag verkar vara i minoritet här). Så om du då vill deepa dina terminators 6" från en av dina teleport homers, men missbedömer avståndet och ställer dem 7" ifrån. När du sedan EFTER att du ställt ut din första terminator visar sig att du inte är inom 6" så måste du scattra dem.
Om man som många andra säger får mäta ut 6" i förväg så kan man utan risk maximera effektiviteten från sina homers/Icons/beacons.
Yautja
Inlägg av Yautja »
Tveksamt om den wordingen faller in på "when the rules calls for it" att mäta". Du får ju aktivt välja target när du skjuter på nånting mäter du ju range först efteråt.
If a target is beyond this maximum range, the shot misses
automatically. This is why you have to choose your
target before measuring the range.
I stormens ability måste du ju aktivt önska att deep strikea inom radien. Om jag då under en match säger "jag önskar att inte deepa inom 6 tum från den därna killen med jamming beacon", menar jag att jag får mäta denna radie.
