Regelfrågor i samband med nya DE
kelaino
Re: Regelfrågor i samband med nya DE
Inlägg av kelaino »
Tänker lägga mitt namn till kören som tycker att SWEFaQ-lösningen verkar jättebra, go you boys!
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
Sharing the Pain....
På sidan med Dark Eldar special rules heter den första Power from Pain.
där står bl.a om hur en enhet får Pain tokens och hur de funkar.
Alla Dark Eldar har regeln, men Harlequins, bestar och "alien mercenaries" har den inte.
Det är tydligt att enbart figurer som har PfP kan smala smärtpoäng.
Som en underrubrik står det Sharing the Pain
Där står att alla figurer i en enhet med Pain tokens på någon figur tar del av alla Pain tokens.
Det är inte tydligt om det gäller alla figurer i enheten eller om det är alla figurer som har Power from Pain.
Den lätta, men väldigt bra tolkningen är att alla i enheten får ta del av Pain tokens och Sharing the Pain.
Isåfall har man Harlequins, Beasts och Court of the Archon som kan börja spelet med Feel no Pain
och om de har med en karaktär även senare kan få Furioous Charge osv.
En kanske rimligare, men krångligare tolkning är att enbart figurer med Power from Pain kan använda sig av Pain tokens.
Då blir istället frågan vad som händer i en enhet där vissa figurer som inte är karaktärer (men råkar ha högst Ld) plötsligt har Fearless, medan andra inte har det?
Jimmy Johansson
Inlägg av Jimmy Johansson »
Så som reglerna är skrivna så tolkar jag det som att en ledare med Power through pain delar med sig fördelarna med pain tokens. Sedan kommer ju det intressanta att om karaktären lämnar en enhet så kan ha ju lämna kvar pain tokens till en enhet som inte har PTP. Innan en FAQ har kommit ut så är min tolkning iallafall att enheten skulle få fördelarna även om dom inte ens har någon karaktär i enhet med regeln om dom har en Pain token.
Som jag tolkar det kan alla enheter få en token av en karaktär, dock har den bara effekt på modeller som har regeln "power from pain" (pfp). Har enheten inte regeln finns det inget som säger åt enheten vad den gör. Det är enligt mej det enda rimliga sättet att tolka det på.
Bengt
Inlägg av Bengt »
speedfreek skrev:En kanske rimligare, men krångligare tolkning är att enbart figurer med Power from Pain kan använda sig av Pain tokens.
Fearless (s75) beskriver när man har och inte har fearless när en IC går med i en enhet. Har DE modeller som inte är ICs men ändå kan gå med i andra enheter? För annars är det väl inte mysteriskt?
Det enda rimliga tycker jag är att man helt ignorerar enheter utan PfP, tex om en Haemon med 3 PTs går med några Harlies så gäller effekterna bara Haemon (men han förlorar Fearless pga USR beskrivningen) och han tar med sig alla 3 PTs när han går iväg.
Det är precis som jag skriver.
Vissa gubbar i enheten har PfP, andra har det inte. Ingen är karaktär. De med PfP råkar ha högst Ld.
(Gäller Beasts, där beastmasters har PfP och högst Ld, samt Court, med DE som "ledare" och även annat bös i enheten.)
Mag-El
Inlägg av Mag-El »
Kan man ge FNP till Beasmasterns enhet så har man en riktigt hård enhet där
95 wounds med FNP och man kan tricka med sina wounds med=)
//Magnus
@Magnus
Läs om, läs rätt, en typ av djur per gubbe, men det var inte det det handlade om här...
theWatchman
Inlägg av theWatchman »
En annan sak, kan man snajpa individuella modeller med implusion missiles? Eller kan den var modeller blev träffade allokera "hits" i enheten?
Om man kan snajpa så kommer dom få en extra komp-pungspark...
cadelin
Inlägg av cadelin »
står det träffade eller under the template?
för om det är träffade så är det hits annars är det väl som 66 på shokk atakkgun
