På maskinen jag kör med så kan man välja att köra med eller utan värme, och kör jag t-röd så brukar jag ha den av.
Kör jag med vatten (för att ta bort olja från resin modeller eller göra rent penslar) så brukar jag ha den på.
Ta bort färg från plast - Vad nu?
Re: Ta bort färg från plast - Vad nu?
Grymt bra tips!!! Är det något du märkt att maskinen har problem med? Som tjockt målade modeller? Modeller med Varnish etc? Blev jättesugen men undrar lite vad begränsningarna är så man inte blir besviken.
PVA lim har den problem med, alltså att få bort flock från baser. (Även med t-röd).
Djupt intorkad färg i penslar om man rengör med vatten kan vara svårt också.
Sen undviker jag att köra resinmodeller i t-röd efter ett litet missöde med en BFG båt (det gick bra med dom fem första och den sjätte bara smälte ihop...).
Annars brukar den koka bort allt, varnish har inte varit något problem hittills, och är färgen väldigt tjock så kan det vara bra att lägga ett litet snitt i färgen för att låta t-röden tränga in ordentligt.
En tandborste som du inte är rädd om kan vara bra att ha också att borsta av modellerna med då färgen ibland lägger sig som ett löst skinn på modellen.
Blir att införskaffa sig inom kort.
Ja verkligen. Tack Pipkin för tips och instruktioner.
genocidest
Jag fastnade för det du sa om att ultraljudstvätten gick att använda för att tvätta flottigt resin då jag precis tänkt sätta mig och börja gnugga några forgeworldmodeller för hand. Menar du att det bara skulle vara att slänga ned dom i badet och att dom sedan är redo för målning? Ursäkta om jag skapar rundgång men lät lite för bra för att vara sant.Pipkin skrev:På maskinen jag kör med så kan man välja att köra med eller utan värme, och kör jag t-röd så brukar jag ha den av.
Kan för övrigt flika in om det är av nytta för någon att ett t-rödsbad även kan få green stuff som inte är ordentligt fastlimmad att släppa från plast. Upptäckte det ganska nyligen när jag för första gången skulle strippa ett par cataphractii terminators som skulle få byta legion. Hade magnetiserat armarna och axelskydden med hjälp av green stuff och superlim och även skulpterat lite dekorativa detaljer av green stuff direkt på plasten. Alla magneter orkade sitta kvar tack vare superlimmet men den green stuff jag gjort detaljarbetet med samt det tunna lager som dolde magneterna i axelskydden gled av lika lätt som färgen.
